[心得经验] 还是晶振问题,求科普:
[复制链接] 查看: 3917|回复: 13
6768 点
6635 ¥
发表于 2013-11-21 10:53 | 显示全部楼层
用一个5V有源晶振直接给两个DVD芯片提供信号,一芯片5V供电,另一芯片3.3V供电的,问题是5V的芯片一切正常,只要加人3.3V的芯片后就不行了,机器读碟输出的信号是鞭炮的声音,没办法给3.3V的芯片晶振输入脚串一数十欧姆电阻就一切正常了,但测量晶振输出电压并未降低(3.3V芯片处),为什么会正常,知道的说说。。。。。。
6768 点
6635 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:55 | 显示全部楼层
还要再顶顶。。。。。。
无米之人也发烧
2055 点
1955 ¥
发表于 2013-11-21 17:17 | 显示全部楼层
原因是3.3V的芯片把晶振电压拉低了,导致5V芯片时钟错误,串联电阻后3.3v芯片就不会把晶振电压拉太低
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-11-21 17:33 | 显示全部楼层
应该是楼上说的
6768 点
6635 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:54 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2013-11-21 17:17
一芯片5V供电,另一芯片3.3V供电的,问题是5V的芯片一切正常,只要加人3.3V的芯片后就不行了,机器读碟输出 ...
问题是晶振电压在串电阻前后始终是2.1V左右,没什么变动,所以才疑惑啊。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2013-11-21 19:45 | 显示全部楼层
无米之人也发烧
2055 点
1955 ¥
发表于 2013-11-21 19:50 | 显示全部楼层
晶振要用示波器才能看出
6768 点
6635 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:50 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2013-11-21 19:50
晶振要用示波器才能看出
是否输出电压不作为依据???
无米之人也发烧
2055 点
1955 ¥
发表于 2013-11-21 21:42 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-11-21 20:50
是否输出电压不作为依据???
不能看输出电压,要看波形
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-11-21 21:48 | 显示全部楼层
那个电压是直流电压,平均值,波形失真了,平均值可以不变。
6768 点
6635 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:23 | 显示全部楼层
感谢二位,这下基本明白了。另外再请问一下有没有这种可能:对于3.3V芯片来说5V的晶振输出信号过强导致阻塞也是它工作不正常的原因????
50 点
45 ¥
发表于 2013-12-16 15:55 | 显示全部楼层
6768 点
6635 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:09 | 显示全部楼层
淇仔 发表于 2013-12-16 15:55
在晶振兩端并聯一個1M的電阻試試
什么作用呢?现在要十几分钟后机器才稳定正常。。。
50 点
45 ¥
发表于 2013-12-16 18:14 | 显示全部楼层
