[心得经验] 问个改造PC电源的问题。
[复制链接] 查看: 4490|回复: 9
1185 点
1184 ¥
发表于 2013-11-21 08:10 | 显示全部楼层
     大家都知道PC电源用的是开关电源,体积小,成本低,如果大家追求极致的话,是否可以拿个500W环牛自己绕制?当然,部分功能需要加电路实现。
368 点
348 ¥
发表于 2013-11-21 09:16 | 显示全部楼层
可以呀!要考虑到工作电压范围。不过还是要用DC-DC这种稳压。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-21 09:27 | 显示全部楼层
其实在原电源电压输出加滤波电路也能符合要求啦。。。再说主板上依然有各种“干扰源”。。。改造变压器也一样。。。始终是治标不治本。。。
建议用PCI声卡做数字输出,改声卡为独立电源供电并做好其屏蔽。。。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-11-21 14:25 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-11-21 09:27
其实在原电源电压输出加滤波电路也能符合要求啦。。。再说主板上依然有各种“干扰源”。。。改造变压器也一 ...
认同,有本事你把主板的电源输入改成全部独立电瓶供电看看能改善多少
50 点
48 ¥
发表于 2013-11-21 22:36 | 显示全部楼层
呵呵 不怕你想不到,就怕你做不到
1185 点
1184 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:17 | 显示全部楼层
做下来就又得加个大电源箱了。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-9 23:54 | 显示全部楼层
主板上 你能看见的 电感线圈 都是开关电源 显卡 声卡上也有开关电源  与其折腾环牛做电源  不如 弄个 美培亚  台达 之类的电源 来的实在 再说这些开关电源 频率极高 应该干扰不了 音频这块的
142
吃葡萄不吐葡萄皮
617 点
523 ¥
发表于 2013-12-30 20:37 | 显示全部楼层
要考虑以下几个问题:
1、宽压保护
2、体积和使用的便利
3、性价比
288 点
255 ¥
发表于 2014-5-7 23:38 | 显示全部楼层
理论上来说,你只要给硬盘的12v稳压就可以(主轴电机要12v),其他12v供电都是降压用的、5v的也是降压用、3.3v的给内存供电还是降压用。理论上来说你用环牛供电只要硬盘12v需要稳压之外其他的都可以不稳压。不过我还没试,不是不敢用环牛而是因为洋垃圾500w的台达服务器电源才1xx米,洋垃圾500w环牛不论电压多少不可能只要1xx米!所以,你懂的。还不懂就试一下,我期待!
52 点
55 ¥
发表于 2014-5-8 16:17 | 显示全部楼层
有专门的PC电源滤波器买的,我用过,感觉有效果
