[胆机制作] 我也来一贴,6*8+FU7调音完毕
[复制链接] 查看: 6881|回复: 20
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-9-29 11:46 | 显示全部楼层
今天有空,把刚调好的JJ般到朋友家与朋友的   美心FU5做对比,推惠威DIVA6。1
总体感觉是低频力度不如FU5,中频高频要比FU5较好,
听人声轻音乐比叫圆韵亮丽,听交响乐大动态低频有点控制不住,现场将6*8改三极管接法,有些改善,但还是不是很理想。
改三极管接法后增益小了,电位器打到3点位置声场才出来,要加一级电压放大或前级才行
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-29 12:41 | 显示全部楼层
阻尼系数不够
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-9-29 13:12 | 显示全部楼层
807怎么去和805比,
肯定差距不是一般的大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-29 13:13 | 显示全部楼层
回复 #3 6na 的帖子
没事的,美星的机器很容易比过
他家的一些型号,输出变压器是乱绕的。线路设计嘛,拼凑一下。
209 点
74 ¥
发表于 2007-9-29 14:14 | 显示全部楼层
美声的机器我没听过,但我一位朋友的总结是一个字:慢。他说送给他都不要
521 点
529 ¥
发表于 2007-9-29 22:18 | 显示全部楼层
再怎么MX也是有点名气的机,还是直热三极的大机,小机低频很好不易。。
479 点
180 ¥
发表于 2007-9-29 22:56 | 显示全部楼层
上图.
上图.上图.上图.
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-1 17:38 | 显示全部楼层
呵呵
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-1 17:45 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-10-1 20:03 | 显示全部楼层
BB可爱!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-1 20:15 | 显示全部楼层
神了,807尽比805好,楼主有机会听听J版主的805,完了再讨论,也许以上观点可能会有变化的。
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-10-1 20:31 | 显示全部楼层
J版的805是神奇之作`
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-1 20:46 | 显示全部楼层
回复 #12 axaxax 的帖子
几年前的东西了,用料什么都很一般,哪有那么神。
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:43 | 显示全部楼层
回复 #11 taiping 的帖子
807的声音是可以的,805我没有做过,可能是我朋友的JJ象版主说的那样不怎么的吧
请教版主:我现在用的是大环路反馈,能否在807阳栅加一单级反馈?量多大比较合适?
179 点
19 ¥
发表于 2007-10-2 16:17 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-9-29 13:13 发表
没事的,美星的机器很容易比过
有很多的输出绕线都比较乱,但不见得出声都差
个人觉得LZ的电路如果中间加上一级小功率推动,肯定出量!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-10-3 11:05 | 显示全部楼层
807中高频比805好其实不稀奇
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:38 | 显示全部楼层
回复 #15 金陵啤酒 的帖子
想改两极6SN7推,刚好有2只闲的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-4 09:04 | 显示全部楼层
回复 #14 fu-7-807 的帖子
量大小可以用仪器调试确定。如果没有仪器,可以用听感暂时听一下,最满意的即可 。
用这个反馈的时候要注意,输出变压器初级直流电阻不能太大。
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-5 11:04 | 显示全部楼层
回复 #18 Julien 的帖子
明白,谢谢版主!看来我要换输出牛了
菜鸟一个
265 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-5 11:08 | 显示全部楼层
昨天把它全刀了,改用6SN7,感觉比原来的好
