176 点
174 ¥
发表于 2013-11-19 16:36 | 显示全部楼层
新进买了一套SEAS喇叭,用测试套件测量后,发现与SEAS原厂提供的参数相差较大,原来SEAS原厂测试用的是2V的正玄信号测得,由于喇叭的非线性的影响,所以与小信号T/S测试时有所不同,
请问咱们的测试套件在测试喇叭阻抗时,喇叭上的信号电压有多大?因为测试套件驱动喇叭是功放,所以测试阻抗时喇叭上的电压应该较高吧,因为我没有高频交流电压表,所以来坛上,请教一下各位,谢谢
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-11-19 18:45 | 显示全部楼层
喇叭上的信号电压是可以调节的。
通过电脑的“控制面板”调节声卡的输入、输出即可。
176 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:02 | 显示全部楼层
多谢OKK版主
调小声卡输入电平,校准后,喇叭上的测试电压就会相应地增高了,对吧?我理解没错吧?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-20 02:54 | 显示全部楼层
是的,要想提高测试电压,首先要减小输入电平,就是滑块适当向下拉。然后提高激励音量,直到再次满足电平要求为止
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-20 09:20 | 显示全部楼层
看来要用好测试套件需要很多技巧
176 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:47 | 显示全部楼层
低音型号为:SEAS H1215
提高了测量时,喇叭上的电压在2VRMS左右,接近原厂说明所标识的测试的电压,发现还是与原厂说明上的参数相差甚远,请问各位大侠,SEAS的喇叭公布指标与实测误差较大的情况很普遍吗?
176 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:51 | 显示全部楼层
还是喇叭没有煲够时间的缘故?
