195 点
159 ¥
发表于 2013-11-19 15:01 | 显示全部楼层
情况是这样的,单位淘汰下来两个破西湖功放,有20多年了,单声道的,郁闷的是十几年前玩的时候把其中的一个变压器拆下来了,是环牛,结果电压太高,想改成低压的,打算拆开改一下,结果是用环氧树脂封死的,一就拆坏了,所以现在只有一台能响,150W,还别说,真有劲,噪音也小,只是听敢一般,加上是单声道,所以想改造一下,但找了很长时间,根本找不到适合的电路,这个电压太高了,整流后高达正负70V,所以想着能否利用现有的部件,改成一部双声道的功放,据说这个功率管也是不错的,两对东芝的2SD424/2SB554金封功放管(加上拆另一台的话就有四对了)只有一个200W的环牛(根据大小估算,至少不会小于150W)两个100V10000UF大电容(可以再拆两个,体积很大,如果用四个,就需要功放板很小才行,还有数对D401/B546,应当是对管吧,网上根本找不到使用这个功率管的功放电路,也基本找不到这么高电压的功放电路,觉得高电压还是有好处吧,我用的是惠威M3+音箱,这个功放力度很足,比我用的号称110W*5的AV功放强 太多了,比拿朋友一台老TMK150W*2的功放在低音方面力度也好很多,重量也很重,原因线路大家看一下,有重摩的意义不?最好是换板子吧,做一个2*50W的应当散热机箱什么的都够用了,只是找不到电路,我的水来也就是动动烙铁,有数字万用表
下面是原机图:
IMAG1361_缩小大小_缩小大小.jpg IMAG1364_缩小大小_缩小大小.jpg IMAG1365_缩小大小_缩小大小.jpg IMAG1369_缩小大小_缩小大小.jpg
121 点
104 ¥
发表于 2013-11-19 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
重料啊,现代的垃圾货无法比的
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:25 | 显示全部楼层
woxiangfeia 发表于 2013-11-19 15:04
重料啊,现代的垃圾货无法比的
重,确实是重,感觉不只10KG的样子,而且噪音很小,输出端什么不接,音量开一半,晚上50CM以外基本听不到噪音,只是上面的部件太垃圾了,居然有那种薄片电容,应当是瓷片电容吧
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-11-19 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
好东西啊
111 点
96 ¥
发表于 2013-11-19 15:48 | 显示全部楼层
卖配件,值不少钱
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:48 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2013-11-19 15:31
好东西啊
晕,属于鸡肋啊,如果是双声道一体的还可以凑合着用用,是单声道的,弃之可惜,食之无味啊,做炮放估计合适
86
1781 点
1654 ¥
免调试大功率功放电路.JPG studio 350_副本.jpg 看看这两个电路:
349 点
353 ¥
发表于 2013-11-19 16:21 | 显示全部楼层
335 点
248 ¥
发表于 2013-11-19 17:08 | 显示全部楼层
用3886的好,
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:39 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2013-11-19 15:48
看看这两个电路:
谢谢高电压的电路确实不多,一般都是多管并联大功率的,我的水平只能简单的看懂一点电路,只会照葫芦画瓢,你这些电好是好,只是我用不上,我需要的是高电压(能用上现在变压器与电容)未级每声道只使用一对或两对功率管(因为手头可以拿到这些东西)如果彻底推倒重来就没意思,现在已经买了一个安桥的A-7VL功放,想做对比试听,今天刚收到A-7VL是数定功放,4欧80W,原来担心推我的惠威M3+功率不足,现在发现担心是多余的,因为环境原因,无法开到最大音量,但感觉功率是足够的,只是还没听多长时间,初步感觉我那个单声道的功放还真差不到哪去,动态动率,信噪比都不错
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:40 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-11-19 16:21
电容改换了吧
老电容质量还挺好的,虽然体积大,但这么多年,没坏,而且貌似100V的电容,买一个也不便宜
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:42 | 显示全部楼层
我也爱DIY 发表于 2013-11-19 17:08
用3886的好,
虽然3886属于名品了,但我对这个还是不太感冒,想做高压功放,感觉高压功放有魅力,力足,动态好,大功率下不软脚
72 点
57 ¥
发表于 2013-11-19 23:51 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2013-11-19 23:42
虽然3886属于名品了,但我对这个还是不太感冒,想做高压功放,感觉高压功放有魅力,力足,动态好,大功率 ...
拆开罩子,看看里面的那个牛的次级线径,估计您的信心就没这么足了。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2013-11-19 23:58 | 显示全部楼层
个人认为完全没必要为了一头牛或几个管子求适应电路,其实装下来就知道,牛和管子在其中所占的比例并不会很大,而且对电路有要求的话,势必增加其他投资。估计最后多花的钱远远超过了当初想节省的钱
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 08:15 | 显示全部楼层
以前拆废了一个,看过的,大约是1.0MM直径的线,还可以的
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 08:22 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-19 23:58
个人认为完全没必要为了一头牛或几个管子求适应电路,其实装下来就知道,牛和管子在其中所占的比例并不会很 ...
牛,电容 管子,壳子都有了,感觉已经可以省去一半的成本了,网上看着那些复刻的板子,也就一百多元一套,双声道200多元,应当可以搞搞吧,现在拿朋友一个老山寨功放,TMK的,看电源是交流双28V的,感觉听感还不如这个单声道的,这个单声道的主板用料太差,而且是单声道的,有点不值得去更换无件,而且估计电路也离HIFI差的远,看不懂电路,所以只能根据静态是感觉不出发热来推断,这是一个纯乙类功放
72 点
57 ¥
发表于 2013-11-20 08:33 | 显示全部楼层
我见过一个这个厂生产的机器,看着很大的牛,但是变压器次级的线径只有大约0.8左右,感觉有点小了。
165
11302 点
10896 ¥
发表于 2013-11-20 08:48 | 显示全部楼层
很简单的,将原机的管全郎将型号列出,看看有多少管,再将你想翻用的零件列出,预算多少?再找线路板,反正功放线路板大把,肯定找到,找不到我帮你找,功放电路架构同电压无关,任何电路在调整零件后可适用任何电压
622 点
516 ¥
发表于 2013-11-20 09:09 | 显示全部楼层
我也喜欢高电压功放,动态和解析力在同电路下不是低压能比的
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-11-20 09:18 | 显示全部楼层
建议不要换板子,最好原版抄下线路图,再拿上来大家分析修改打磨,本人处理过一些老国产机,打磨一下,都有很大改善,不必去伤筋断骨,搞到最后残废了。
