[基础知识] 人声频率范围
[复制链接] 查看: 35446|回复: 32
74 点
66 ¥
发表于 2013-11-19 11:39 | 显示全部楼层
看到一堆错误概念,就随手查了点资料放上来。
所有频率换算基于“第一国际音高”,即A4=440Hz。我没有自己算,数据来自于维基百科“音高”的表格:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E9%AB%98
因为人声中,男低音最低,女高音最高,所以低音下限以男低音为准,高音上限以女高音为准。为了简化处理,所有音高频率都只是基音频率,不包括泛音。音名采用科学记音法表示。
低音区
男低音:E2-C4,82.407Hz-261.63Hz。
    解释:《哈佛音乐词典》定义男低音音域范围。我没有这本书,是查英文维基百科Bass词条看到的。歌剧中标准男低音剧目的最低音是D2(73.416Hz),出现在莫扎特的《后宫诱逃》中。声乐中男声更低的音,根据英文维基百科Basso profondo词条的解释,可以低到A1(55Hz)。
中音区
男中音:F2-B4,87.307Hz-493.88Hz
    解释:英文维基百科Baritone词条中各种男中音综合起来的最大音域范围。根据此词条的解释,歌剧中,男中音通常音域范围为A2-A4(110Hz-440Hz)。
女中音:F3-B5,174.61Hz-987.77Hz
    解释:英文维基百科Mezzo-soprano词条中各种女中音综合起来的最大音域范围。根据此词条的解释,女中音通常音域范围为A3-A5(220Hz-880Hz)。
高音区
抒情花腔女高音:C4-F6,261.63Hz-1396.9Hz。
    解释:英文维基百科Coloratura soprano词条的解释。根据此词条的解释,声乐中女高音可以唱到比F6更高的音。
等有时间再整理一个管弦乐队常用乐器基音音域出来。网上看到的那些常见的文章里基本全都错误百出。
1025 点
1217 ¥
发表于 2013-11-19 11:50 | 显示全部楼层
科普一下
630 点
610 ¥
发表于 2013-11-19 12:05 | 显示全部楼层
貌似比较权威噢
74 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:40 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2013-11-19 12:05
貌似比较权威噢
网上以讹传讹的东西太多。实际上,如果有心的话,这些东西都不难找。但是现成的不好找,要自己综合。
31 点
29 ¥
发表于 2013-11-19 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
赵鹏的月亮代表我的心开声那句,够低的啊。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-11-20 00:51 | 显示全部楼层
大错特错。
红圈内的频率261.63HZ是C大调的1。
其他可以推算。
我唱歌可以到A5即880HZ,难道是超高男高音了?
其实这是一般的歌者都能达到的。
630 点
610 ¥
发表于 2013-11-20 08:39 | 显示全部楼层
其实我想知道vitas震碎水晶灯的海豚音达到多少HZ?
74 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:09 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-11-20 00:51
大错特错。
如果是大错特错,那你说说错在何处?
你的A5肯定是假声。
事实上,男声假声到A5,对于没受过任何训练的人来说,已经是超高了。你试试就知道了,到你的声音极限之后,再高半个音都上不去。普通人即使假声能到A5的也是极少数。
我们通常说的男声High C,是C5。唱流行歌的男声,不要说C5,就是C6都唱得出来,更高的音也不在话下。但是,单比High C,质量能像帕瓦罗蒂的,半个都没有。很多著名男高音,终其一生连High C都到不了,可能离High C只差半个音,但是就是这半个音,一生都无法跨越。
74 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:26 | 显示全部楼层
网上搜了一下,维塔斯没有震碎过水晶灯。
不过,他的声音确实超高,超过了海豚音的下限。海豚音下限是2000Hz,维塔斯唱过的最高音据说是《奉献》里的E7,2637Hz。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-20 13:10 | 显示全部楼层
。。。这个是只算基频啊。。。
如果是算一切人声带口腔可以制造的声音高于22kHz都不为过。
74 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:58 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2013-11-20 13:10
。。。这个是只算基频啊。。。
算泛音太复杂了
人声低音下限,据说有低到自己听不见的,也就是低于20Hz的
写这篇帖子的目的,是看到本版一篇文章里提到分频点的问题,有做分频器想把人声都覆盖到中音单元的。
630 点
610 ¥
发表于 2013-11-20 15:25 | 显示全部楼层
flyjan 发表于 2013-11-20 09:26
网上搜了一下,维塔斯没有震碎过水晶灯。
不过,他的声音确实超高,超过了海豚音的下限。海豚音下限是20 ...
搜得不够全面,试一下用GOOGLE。因为我都系google睇到的
金刚狼
104 点
102 ¥
发表于 2013-11-20 17:31 | 显示全部楼层
对做分频器有一定的参考价值
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-22 12:47 | 显示全部楼层
flyjan 发表于 2013-11-20 13:58
算泛音太复杂了
嗯啊, 一般到8~10k 谐波就差不多到了。可以自己用Adobe Audition 的光谱图看看的。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-11-22 13:38 | 显示全部楼层
记号跟踪。求科普。
30 点
28 ¥
发表于 2013-11-22 13:43 | 显示全部楼层
佩服
3606 点
3488 ¥
发表于 2018-6-21 22:57 | 显示全部楼层
96 点
96 ¥
发表于 2020-6-8 15:06 | 显示全部楼层
我能真声A4,正常。
试问,谁能唱下《空心》的漆黑空心也想释放这句的释放,等音,谁能唱出来吗?
3606 点
3488 ¥
发表于 2020-6-8 19:44 | 显示全部楼层
315 点
285 ¥
发表于 2020-6-10 10:34 | 显示全部楼层
AIRS4寸的全频箱下限才到85HZ,看来要想听好人声得5.5寸以上的了
