[音频测量] 重大发现:频响曲线存在诸多弊端
[复制链接] 查看: 8875|回复: 28
805 点
817 ¥
发表于 2007-9-29 08:20 | 显示全部楼层
弄了个64分频的均衡器插件之后,不管怎么弄,还是发现俺的烂喇叭发不出好声,由此推断。。。频响曲线局限性很大,热切盼望诸位大牛,引领偶们向更高层次的DIY领域进军
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-9-29 08:49 | 显示全部楼层
推断。。。
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-9-29 09:35 | 显示全部楼层
如果靠拉平曲线就可以出好声音,那是个喇叭就可以出好声音了! 也就不用去搞喇叭研究了,搞曲线研究就可以也省力多了! 君不见很多成品箱频响曲线都一样平直,为什么不是一样的声音那?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-29 09:37 | 显示全部楼层
完全可以的,如果峰和谷太大的话你就是拉平的话在电平声已经产生了很大失真,出来的音质不够纯,交叉失真太大
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-29 11:01 | 显示全部楼层
首先要问.你是怎么拉平的.
在我看来你压根就没有拉平.而且很重要的一点.有些地方不是你想通过给其足够的增益它就能平.
就说因分隔或前腔效应产生的谷.你再怎么增加这部份的功率也是白搭.功率增大.损耗也跟着增大.谷也还是一样会增大.只是频段内的电平高了.
那么.还有很重要的一点.你怎么确认你拉平了?能拉平说明至少你已经开始发挥单元.
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-9-29 11:01 发表
首先要问.你是怎么拉平的.
就说因分隔或前腔效应产生的谷.你再怎么增加这部份的功率也是白搭.功率增大.损耗也跟着增 ...
看完大侠的回复,马上学到一招,用偶的64分频均衡软件,把谷以外的频率,全部拉低,然后调大音量
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-29 11:08 | 显示全部楼层
黄兄很有娱乐精神
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-29 11:09 | 显示全部楼层
此招没有用处.把谷以外的拉低在电信号上和抬谷这一块有什么区别?你会发现.这一个频段很空洞.而且还会显得过.原因指标是多方面的.由前腔或者一些分隔所产生的谷值在轴相上是谷离轴就不一定.在指相性上会成叶式分布.这样的声音在听感上是极空洞的.想靠这个来改?呵呵.作箱子不是作几个频响图.要把各个特性掌握才行.
最简单的道理.如果依靠均衡就能把箱子搞好.那么基于媒体或者录音棚里的箱子都不用上分频了.甚至连箱体都不用.要照这样的理论.就比如说低端的声短路它也是有斜率.频响上还是有声音.那么不断的给这一部份电平抬起来就能够出低频了.可实际呢?呵呵.当这部份电平加大后.后相的声压级高前相的也提高.声短路产生的抵消也变得极大.还是没有多少用处.
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-9-29 11:18 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-29 11:33 | 显示全部楼层
真费劲!!
208 点
137 ¥
发表于 2007-9-29 12:55 | 显示全部楼层
EQ会导致相位的变化   一定程度上影响听感
351 点
242 ¥
发表于 2007-9-29 13:39 | 显示全部楼层
首先要问.你是怎么拉平的.
agree!
a transducer is a multi-dimensional device, but a equalizer has only one dimension, that's it
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-29 19:30 | 显示全部楼层
首先要问.你是怎么拉平的.
赞同。只有优秀的单元系统,才可能通过幅度不大的频响校正来达到更好。不好的单元在调也拉不平的,而且调整超过6db就产生严重的相移和失真也加大了。
没有这么好的调整设备,除非是128段,可能都不够细分,实际测试的话,不仅频响曲线并没有改善到理想状态,而且还引入了严重的失真和相移。这就是为什么HIFI从来不用均衡器的原因。
再说,如果真的拉平了,而且还没有失真和音染共振,那一定会好声,问题是作不到。所以不是频响曲线这个重要指标有了问题,而是它不容易被轻易改善,或者说很难在不产生其他失真的情况下改善。
譬如专业音响就经常用均衡器,虽然那种系统声音品质是很有限的;使用均衡器带来了一些失真,但是改善频响还是有很大作用的。再者,专业音响系统本身使用均衡器理论上不是为了改良喇叭,而是为了改良在不同房间的声学特性造成的频响变化,所以又称为房间均衡器。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-29 19:57 | 显示全部楼层
我的漫步者音箱,也是通过FB2000来调整频响,实际效果有点,但是无法真正好声。一个是喇叭失真很大,很多频率根本发不出来,或者因为喇叭本身原因造成很大峰谷,无法调整好。譬如200hz的谷拼命补上去,结果箱体共振的象打雷,也没见改善。
在有仪器测试的条件下作一些改良是有一定效果的,单凭耳朵,实在是收效甚微。
1873 点
1803 ¥
发表于 2007-9-30 00:38 | 显示全部楼层
学习
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2007-9-30 07:38 | 显示全部楼层
这东西我最开始学的时候就弄过
也是电脑的均衡器,当时用的是惠威M1,因为觉得高音太过明亮,而且刺耳,所以想通过衰减高频段来达到目的,结果是没啥效果,该什么样还是什么样,甚至衰减了5,6个DB都没听出好到哪里,高音该刺耳还是刺耳。劝楼主把更多的精力放到别的地方,如果不是DJ,研究均衡器没啥大用,好的箱子是依赖单元的声音特色和设计师的对喇叭的挖掘。用简单的道理可以验证一下,如果单靠均衡起就能出好声哪怕是有提高,那现在电脑早就普及了各色的均衡器了不是。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-30 11:34 | 显示全部楼层
曲线和听感恐怕不能完全划等号吧``喇叭的声音和纸盆的材质``大小``厚度``重量``都有关系``
所以曲线好了``不一定就好听``鸭子`总是鸭子``靠个EQ``怎们能边成凤凰呢``?
想打扮的象凤凰``着只鸟起码也的象孔雀吧``弄只鸭子或者老母鸡怎么弄`插在多的毛``也不行的````
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-9-30 13:26 | 显示全部楼层
俺的这帖就是回答"为什么有时好曲线却没有好声的?"
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
文字干巴巴,需要耐心读.
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-30 15:04 | 显示全部楼层
最近高手回来得不少呀。1999和梦版都回来了。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-30 17:07 | 显示全部楼层
梦版在哪里?快来看上帝。
