[基础知识] 问个经验问题,环牛内径
[复制链接] 查看: 2282|回复: 4
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-11-18 23:12 | 显示全部楼层
想找一个环牛内径在60mm以上的,(是绕好线后的内径)这样应该怎么找,,一般情况 只是有高度的直径,很少有内径的,当然功率在200W以上
109
337 点
283 ¥
发表于 2013-11-19 18:29 来自手机端 | 显示全部楼层
环形变压器铁心规格功率说明上看看,知道这个规格的铁心,功率搜一下这个功率的变压器就好了。比如外径110.内径50,高60的铁心功率为300W,然后你搜300W变压器,基本都是这个规格的了。
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:49 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2013-11-19 18:29
环形变压器铁心规格功率说明上看看,知道这个规格的铁心,功率搜一下这个功率的变压器就好了。比如外径110. ...
是,但有这样的问题一是在加上绕线,这样内径大小,不好控制了,还有,同内径高不一样功率也不一样,
我就是问问屏经验,如果想找一个绕完线内径大于60的,高不计,功率200-300不要在大了,有没  有可能找到,因一般200-300W,在绕完线,都50以下的内径,说白了,我想找这个环牛,可能都是非标的
109
337 点
283 ¥
发表于 2013-11-19 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
你找的这个牛也是个奇葩牛,非要大眼的,人家都要小眼的呢。这么大眼高度如果受限制,功率就说不好了。二手区看看吧,应该有。
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 14:50 | 显示全部楼层
我是二手区也找了,我 不急用,就是要选个可心,其实我只是要求大眼,这个有一个人要求的特殊性,以后会说,对功率也不要求,功率小我可以向个叠加起来达到要求,高度功率都不要求,道理也很简单,牛高度大,功率就是大,线就粗这样占窗口比就大眼就小了,其实 就是要个扁牛,不要求外径,高度功率,只是要内径大,这样牛就是只能是扁牛, 我不用过环牛,只所以说是经验问题,各师傅都有用过的,哪种牛符合这样的情况,或是哪个国家的,英国,美国,还是中国,鬼子的,所以就问问
