- 9
- 8 小时
- 2021-11-21
- 40
- 640547
- 7
- 9 点
- 5 ¥
- 2013-11-19
我的是12款的跟你这个颜色不一样别的应该都一样。
这个是我在别的论坛发过的帖子我复制过来你看看吧。
不明白跟帖吧,我在把机器接上给你看看。
先上个图!~
蓝牙麦用5V拾音器或12V监控拾音器都可以。用12V监控拾音器直接接12v供电不需要接4脚供电。
6针必须接搭铁或地否则不能激活蓝牙和方控2
蓝牙设置因为没有拍照所以凭印象说说
短接方控2摘机设置键屏幕显示welcome然后旋转右侧旋钮找PHONE 或setup 之类的菜单然后按下旋钮进入 然后再找SET PASSKEY 选定一个密钥(旋转右侧旋钮选择数字 按下旋钮确认)4位 在然后找 Listening 选定以后屏幕上应该是Listening这个闪 然后对着拾音器说个话 什么都可以 我就喊了声 “喂” 等一会CD重复你说的话 重复完成后 用手机蓝牙搜索到后输入密钥就可以连接了。方控上一首下一首可以操作手机上的播放器目前我只知道 支持Media Player
方控静音键还是特么的没找到,找到的童鞋补充下。
首次连接成功以后可以把拾音器去掉了,断电不丢失蓝牙设置(我的机器是这样)换手机的话还得接上拾音器。
第一步:注册你的手机:
1. 插入钥匙,接通电源后,按下OFF挂钩开关(见附图)
2.屏幕上显示第一层菜单,顺时针旋转TUNE/TRACK旋钮,会显示第一层菜单的每一项(注:屏幕及TUNE/TRACK旋钮见图片二):包括(1)Phone;(2)Phone book ;(3)Redial;(4)Call back;(5)Set up;
office" />
显示Setup后,按一下TUNE/TRACK旋钮,再次顺时针旋转TUNE/TRACK旋钮,会进入Set up的第二层菜单(第二层菜单包括内容见图片三),直到显示Phonesetup,按压TUNE/TRACK旋钮后,再次顺时针旋转TUNE/TRACK旋钮,出现Pairphone(配对电话),按一下TUNE/TRACK旋钮,显示Record name ,按一下TUNE/TRACK旋钮出现Listening,这时可以大声说出任意一个名称(有认说必须说英文,我是说的我的中文名字),机器会重复一遍你说的名字,出现Pairphone,按压TUNE/TRACK旋钮出现Confirm提示,按压TUNE/TRACK旋钮,
当显示PASSKEY****时,打开你手机的蓝牙,搜寻汽车的蓝牙(和寻找其他手机的蓝牙一样),找到后,手机上会出现CARM-MEDIA,进行连接,按照提示将****(即四位数字的配对密码)输入手机并开始连接,显示Paired(已经配对)后,说明手机注册成功。注册成功或蓝牙连接后会出现接受正常的图标(见图五)。office"/>
(注:每次出现Go Back后,按压TUNE/TRACK旋钮,会返回上一层菜单)
第二步:输入手机号码(电话簿):office"/>
按下OFF挂钩开关(见图片一),顺时针旋转TUNE/TRACK旋钮,直到显示Phonebook后,按压TUNE/TRACK旋钮,会进入Phone book的第二层菜单(第二层菜单包括内容见图片四),再次旋转TUNE/TRACK旋钮,出现AddEntry(增加条目)后,按压TUNE/TRACK旋钮,旋转TUNE/TRACK后选择ManualInput(手动输入),再次按压TUNE/TRACK旋钮后,输入要注册(经常与你联系的人)的电话。
输入电话的方法:按压TUNE/TRACK旋钮后,会出现“一”提示,连续顺时针旋转TUNE/TRACK旋钮,会出现数字0到9,选择所需数字,按压TUNE/TRACK旋钮后会确认,依次输入下一位数字,直到本电话号码输入结束,按TUNE/TRACK旋钮后确认。同样操作输入其他号码。office"/>
如果某位数字按TUNE/TRACK旋钮确认后,发现输入错误,,可以逆时针旋转TUNE/TRACK旋钮,出现GoBack后,再按一下TUNE/TRACK旋钮,就可以重新输入该数字。
(注:1.每次开车时,接通电源并且打开手机蓝牙(两者无先后顺序),会自动连接。office"/>
2. 有电话打入时,按下OFF挂钩开关接听,按下ON挂钩开关时挂断。
3. 进一步的配置详见说明书。
