71 点
79 ¥
发表于 2013-11-18 11:27 | 显示全部楼层
在坛子里看到有数字DAT不是用DAT磁带做录音的,是用硬盘录音的,卡座可以接数字DAT使用吗?请教了。。。。
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:27 | 显示全部楼层
请教了!
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:24 | 显示全部楼层
264
低烧不退
400 点
348 ¥
发表于 2013-11-18 21:34 | 显示全部楼层
没人回答,帮顶一下。
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:22 | 显示全部楼层
121 点
131 ¥
发表于 2013-11-19 12:18 | 显示全部楼层
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 18:03 | 显示全部楼层
2113046 发表于 2013-11-19 12:18
如果是传统的模拟卡座,何来解码?我看不太明白楼主的问题,又怎么回答呢?
恩,传统的模拟卡座接DAT解码器就是专用磁带的那种,我是想问问能否传统模拟卡座接DTA带硬盘的那种!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2013-11-19 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
语文是体育老师教的吧。。。
121 点
131 ¥
发表于 2013-11-20 12:00 | 显示全部楼层
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:27 | 显示全部楼层
2113046 发表于 2013-11-20 12:00
你说的是DAT和DCC把,DAT已经数字化,DCC是模拟数字兼容,所以还是搞不懂你的问题
好的,谢谢你了。我对DAT知道的不多,也不知道该怎么描述我的问题。。
187 点
136 ¥
发表于 2013-11-20 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,你是外国人吗?
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-20 18:32 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-20 19:35 | 显示全部楼层
大致明白了楼主的意思,就是用普通模拟磁带卡座,输出给DAT解码。完全是驴头不对马嘴,普通模拟卡座数字输出都木有,哪有信号输出给DAT去解码?,,DAT是数字磁带,记录的是数字信号。普通磁带记录的是模拟信号。如果你真的要把马嘴安装到驴头上,那就模拟卡座信号-----AD(模拟转数字)------ADT解码(DAC)。就是还需要转换下信号,这个等于叫做“驴头对马嘴转换器”
   玩笑哈,楼主别乱想了,不行滴,硬要搞定,成本高了,信号多次转换音质差了。
71 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:37 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-20 19:35
大致明白了楼主的意思,就是用普通模拟磁带卡座,输出给DAT解码。完全是驴头不对马嘴,普通模拟卡座数字输出 ...
呵呵!懂了。谢谢您的回答!
71 点
79 ¥
jiakechong 发表于 2013-11-20 18:32
DAT是使用专用数据带做记录载体,记录模拟信号变数字后的信息。大概就这意思
谢谢您!
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-11-21 01:02 | 显示全部楼层
本人智商低,一头雾水啊
116
451 点
309 ¥
发表于 2017-3-27 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
当然可以,可以利用DAT的A/D-D/A功能转换,就是说模拟输入转数字然后再由数字转模拟,索尼的55-57-59-77等等都可以不放磁带直接转的,个人感觉声音可以有提升的空间
21 点
21 ¥
发表于 2017-4-4 17:43 | 显示全部楼层
从前的数字8毫米摄像机磁带是可以作为数据备份用的,有个老外开发了这个功能,不过要价不低,现在也没什么意义了。类似的还有用苹果的touch,不带gps的那种,通过外置蓝牙gps连接作为导航的,那个连接也是收费的
71 点
57 ¥
发表于 2017-4-4 17:58 | 显示全部楼层
这坟挖的。
47 点
45 ¥
发表于 2017-4-5 16:55 | 显示全部楼层
各个种类的音源对于音频信号的重放和记录都是有频率响应特性的,绝大多数民用机的起伏都是+ — 3分贝左右,即便是高端专业录音类音源也只能做到0.5dB的误差状态,所以说,楼上有朋友指出你这样繁琐配置系统,只能是损失原音乐信号的品质这个说法我是绝对赞同的,我现在用的是T.C专业录音声卡转录磁带节目,效果使我很满意,我这个声卡只有0.1dB的起伏,可以说已经是性能最好的声卡了。用DAT做记录再转录是不可取的,不但耗费精力,而且你还要无形之中多花无用的资金去投资DAT磁带,卡座谁都买的起,但是磁带是消耗品,即便可擦除复录,那么几年下去,你也有要个最少大几千,等你醒悟过来的时候,为时晚矣!所以劝你不要陷入发烧爱好者误区。
GMT+8, 2025-9-9 02:40 , Processed in 0.109530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
