2687 点
2396 ¥
发表于 2013-11-17 14:56 | 显示全部楼层
这两天在家没事做整理东西,发现年前在清风那买的小机箱还放着吃灰,就想着把它利用起来。
昨天找了一晚上的图,没有找到喜欢的,要不是太复杂就是元件不好配对(其实是水平太差了 )。好元件价钱贵得受不了,不是每个喜欢DIY的都是有钱人!
想着前年做的场管功放自己及朋友听感都说很不错,对元器件的要求不高,电路又足够简单。于是在上次的电路基础上再稍改动了一下,有了以下电路(这电路非常常见),元件参数可能还需要调整。
机箱图
机箱图
由于机箱比较小,除去变压器后,机内空间有限。
所以PCB设计思路有以下几点:
1,板上要集成整流滤波电路
2,手里的一些元件要尽可能都利用上去(以前买了上百个飞记的2200UF/25V电容)
3,PCB体积要小,最后尺寸定为100*56.5毫米(板宽是所能做到的最窄范围了,机箱内高为64毫米)
4,因为机箱是左右散热结构,左右声道必须分开制作安装。为节省开板费用和装机时的美观,板子需要设计为元件对称结构。当然不会为了单纯的美观而放弃电气性能,这是原则问题!很多人都不太在乎装机美观,这一点对别人来说可能不重要,但本人是一个强迫症患者,在力所能及的情况下,不容许这种情况发生。(其实这样自己很累
5,为使电路的噪音更低,在电路前端的电源上采用RC滤波,电容总容量达到4400UF.
6,输入端子可根据左右板安装时的位置不同而灵活调整,所以有两个输入端子。
7,除输入端子外,其它接线口一律采用插片端子来安装,安装简洁又可靠。
板子布局初步调整如下,后期布线中可能会有所调整。
2013-11-17下午20:56更新
经过一下午的奋战,布线完成。先把丝印图打出来感受一下板子的样子。
有一些没有丝印空白的地方是焊接输入耦合电容的,兼容大部份耦合电容封装体积。
因为以后用的电容可能不对白油位,为了板面整洁,所以这个位置的所有白油位没有预留。包括最边上的插座也没有留。
静态电流的可调电阻位兼容直插1/4W电阻,在调试完成以后可以把可调电阻根据阻值更换为固定电阻,让功放在使用中更加稳定。
2013-11-17下午23:52更新
布线优化完成,上PCB走线图
顶层
底层(画完以后我发现底层就是一个方头方脑的外星人
输入耦合电容位置顶层和底层都有作铺铜,能起一定的屏蔽作用。
至此PCB已完成,明天发出去打板,等板子回来了再继续更新焊接测试过程
690 点
619 ¥
发表于 2013-11-17 15:08 | 显示全部楼层
这个电路是优雅的吧。我也准备做
475 点
424 ¥
发表于 2013-11-17 15:10 | 显示全部楼层
简单,高效的线路值得大家学习并动手做。
121 点
110 ¥
发表于 2013-11-17 15:32 | 显示全部楼层
电路简洁,不知道功率多大?用多大的电压?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-17 15:48 | 显示全部楼层
这个电路图没有温补电路,和多数功放电路比。少了这样,那么中点电压能稳定吗,不太明白他是怎么控制功率对管电流平衡。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:01 | 显示全部楼层
以前有做过,在AC双22V供电时,测得功率是18W*2.
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:06 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-17 15:48
这个电路图没有温补电路,和多数功放电路比。少了这样,那么中点电压能稳定吗,不太明白他是怎么控制功率对 ...
K1058/J162是负温度系数的管子,不需要温补,电流很稳定。因为用了恒流源,中点也比稳定。
可以看我以前的贴子,装机调好听到现在两年了,没有任何问题。http://bbs.hifidiy.net/thread-578427-1-1.html
58 点
54 ¥
发表于 2013-11-17 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我靠,用5401跟D669配对做推动啊
58 点
54 ¥
发表于 2013-11-17 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
说媒也要门当户对的啊
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-17 17:09 | 显示全部楼层
wenzhili 发表于 2013-11-17 16:59
我靠,用5401跟D669配对做推动啊
5401是恒流管,D669是电压放大管,又怎么会是配对管呢
305 点
303 ¥
发表于 2013-11-17 19:46 | 显示全部楼层
你好,可以把图上推动5401,669等全部换成场管吗?如果可以,不知怎么调试
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:05 | 显示全部楼层
应该没有问题,但是元件参数要进行调整。
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2013-11-17 22:30 | 显示全部楼层
NAMI 140去掉推动级的场管版!
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-18 00:24 | 显示全部楼层
这个电路具有超深的大环路负反馈,失真很低,但瞬态失真比双极型还要大,不好。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 00:36 | 显示全部楼层
谢谢你的意见
普通的设备有没有办法可以测试瞬态失真?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-18 00:41 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:37 | 显示全部楼层
今天上午九点多收到板后立马开焊,现在板焊好了,但是还未有通电测试。先上点焊好的图
收到的板
元件焊接进行中
焊好的板
输出功率管是这样焊接的
摆上机箱看看布局
再放上变压器看看
等下要去华强买点其它元件,晚点继续更新
参与人数 1经验 +2 收起 理由
天马飞云 + 2 漂亮,赞一个
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-11-23 15:06 | 显示全部楼层
收到的板
小巧漂亮,花了不少心思啊,学习~
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-23 15:33 | 显示全部楼层
蓝色板子做工精致漂亮,赞一个
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2013-11-23 15:42 | 显示全部楼层
这个确实很漂亮!当桌面功放很合适
