109
337 点
283 ¥
发表于 2013-11-17 12:18 | 显示全部楼层
有一只2000w变压器,输出83-45-0-45-83v。按常理指针表测量0-45测得45v,0-83测得83v,83-83测得166v,为什么45-83两边测得120v?(一千瓦灯管可以点亮1/3)而不是38v?用电阻兆欧档测初次级绝缘电阻无穷大,不理解,很不理解!!!!
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-17 17:50 | 显示全部楼层
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:54 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-17 17:50
你好,我是临近的45-83测得120v,0两边45-83测得都是120v,而0-83测得就是83v,很不解啊~~~
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-17 19:18 | 显示全部楼层
这个重要吗,需要什么电压直接接上就完了,交流电压不同直流电压测量,稍稍有点接触不好感应电压会影响测量准确度,
869 点
866 ¥
发表于 2013-11-17 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
绕线问题,,,
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:50 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2013-11-17 19:18
这个重要吗,需要什么电压直接接上就完了,交流电压不同直流电压测量,稍稍有点接触不好感应电压会影响测量 ...
关键是这个电压可以点亮1000w灯棍1/3的亮度,同时接表,指针微微下降一点而已,不是虚接,我想知道为什么会这样
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:51 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2013-11-17 19:26
绕线问题,,,
能否判断其绕组方式吗?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-11-17 20:44 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2013-11-17 19:51
能否判断其绕组方式吗?
很明显  45V绕组 不是 在  83V绕组上面的抽头  而是 独立的绕组  但是 中点0V是连接在一起的  这样就能解释的通了
tsh
想了半天,似乎也只有这样才解释得通了。。。  发表于 2013-11-17 21:01
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-17 21:13 | 显示全部楼层
那两个45V间的电压呢?
287
424 点
159 ¥
发表于 2013-11-18 09:56 | 显示全部楼层
共0点,但是独立的两组。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:11 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-17 21:13
那两个45V间的电压呢?
空载100v左右
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:13 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-11-17 20:44
很明显  45V绕组 不是 在  83V绕组上面的抽头  而是 独立的绕组  但是 中点0V是连接在一起的  这样就能解 ...
你的意思是83-0-83是一组,45-0-45是一组,共接0.然后临近的45-83测得就是120v?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:15 | 显示全部楼层
lsf5219 发表于 2013-11-18 09:56
共0点,但是独立的两组。
专业功放拆机的,这样的变压器用在电路上面会不会串压啊,就是说临近的45-83之间那么大电压,他们共地,想不到是怎么用的
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:20 | 显示全部楼层
如果这两个电压共地,0-45和0-83重叠的部分电压会抵消吧?不会叠加吧?绕组方向相同不是首尾相接才叠加电压吗,除非这两个绕组绕线方向都不一样是不是?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:28 | 显示全部楼层
考虑了半天,还真是共地,然后这两个绕组方向相反,测45-83时就相当于两个绕组在0点首尾相接,45+83就是128v了,哈哈。这破变压器搞死我了。。。
109
337 点
283 ¥
商可新diy 发表于 2013-11-18 10:15
专业功放拆机的,这样的变压器用在电路上面会不会串压啊,就是说临近的45-83之间那么大电压,他们共地,想 ...
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:29 | 显示全部楼层
共0点,但是独立的两组。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-18 12:21 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2013-11-18 10:11
空载100v左右
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:31 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-18 12:21
按你画的测量就对了,哈哈,谢谢
