[DIY制作] 求助分频并联改串联(有图)
[复制链接] 查看: 3431|回复: 8
225 点
98 ¥
发表于 2007-9-28 16:22 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-9-28 20:00 | 显示全部楼层
你本来就是串联分频,为何还要改串联?
    改成通用的并联式,输入端低音minus接高音plus作为输入+端,0。15mH与1R5交叉点接输入-端,就变为并联式。计算公式二种方式是一样的,但调试就靠你自己了
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-9-28 20:26 | 显示全部楼层
你本来就是串联分频,为何还要改串联?
    输入端0.15mH,1R5,10uF//6.8uF有阻抗补偿作用,或弃之,或另计算之。
   最好珍重原作。
225 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-28 21:34 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-9-28 22:18 | 显示全部楼层
线路基本如此。R1021,R2031,尤其R2031弃之不用,计算值要根据单元来,我无法帮你,单元极性调整时决定,具体数值也在调试时最后定夺。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-28 22:31 | 显示全部楼层
本来就是实验调成的,不好改.就象熬好的腊八粥你要还成水和米.
225 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-30 23:59 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-1 00:06 | 显示全部楼层
喇叭的电感还要考虑进去.不好换.
225 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-2 02:33 | 显示全部楼层
