[功放] 1969,Q2暴热!没法查了。
[复制链接] 查看: 3367|回复: 11
道长
124 点
115 ¥
发表于 2013-11-16 23:49 | 显示全部楼层
做了个1969小甲,双18四线环牛,电源板小些,两块电源板各装了两只50V4700uf的电容。电子滤波板两块,都没什么问题。现在其中一块1969的Q2接电就快速发热,一会就烫手没法摸了。元都是按照板上装的,Q1Q2是金封2N3055。接万用表测这块板中点和静态根本没办法,数字一直在变,然后Q2管快速发热,Q1温度还没热起来。不知道是哪只元件有问题。(另外一个声道调到1.2A12V没问题,并且我把电源板和电子滤波板都交换过,它们肯定是好的。)
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-17 08:32 | 显示全部楼层
电阻装错了或管错了
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:03 | 显示全部楼层
这个可能性比较低,管和电阻应该没什么问题,回去再查查!Q3Q4不知道会不会有问题,实在不想拆下来。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:45 | 显示全部楼层
好了。我换掉了Q3Q4和两个可调电阻,测了下应该是Q4坏了。
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-18 14:54 | 显示全部楼层
关注下。准备上、
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-11-18 15:09 | 显示全部楼层
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:09 | 显示全部楼层
不会做地线,一直有噪音。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:12 | 显示全部楼层
fakbb 发表于 2013-11-18 14:54
关注下。准备上、
做好告诉我地线怎么接的。,我是用四线环牛,又电源板,电子滤波
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:15 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-11-18 15:09
中点不可控Q4问题,电流不可控Q3问题
呃,我感觉全不可控,中点和静态还没稳定下来大管就热的不行了。
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-11-19 22:02 | 显示全部楼层
你查的不仔细,先用仿真.仿真一下,还有,你中点和静态都不稳,哪是怎么变,0到电源电压嘛,电流呢,要具体一些,还有,你仿真一下,对对各点电压,一般情况,如果仔细查了安装没问题,哪就是器件,如果 没有烧的件的情况,就是晶体管了它坏也不容易看出来,应该一测就知道,在就是电容件有软性问题,看出来也不容易试,只能代换.你不是有一块运行正常嘛,用代替法,先是晶体管,在电容 ,一般电阻不会坏。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:13 | 显示全部楼层
NMGBTZYF 发表于 2013-11-19 22:02
你查的不仔细,先用仿真.仿真一下,还有,你中点和静态都不稳,哪是怎么变,0到电源电压嘛,电流呢,要具体 ...
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-11-25 14:35 | 显示全部楼层
正常就行了,在就是口味了,
