[心得经验] 电阻阻值对线路的影响
[复制链接] 查看: 5127|回复: 12
328 点
291 ¥
发表于 2013-11-16 15:16 | 显示全部楼层
不知各位有没试过 比如装个前级或者耳放 两个声道所用电阻阻值误差分别为0.1%和1%  出来的效果会如何 对声音影响大不大 如果不大 我们是否还需要高精度的电阻
652 点
643 ¥
发表于 2013-11-16 15:41 | 显示全部楼层
1%足矣,低温漂。
电位器搞好点倒是真的,电位器的误差对声音的影响要远远高于左右声道电路上阻值差别带来的影响。
比较好的ALPS 27电位器,左右声道误差也要到3%左右,呵呵。
652 点
643 ¥
发表于 2013-11-16 15:48 | 显示全部楼层
下图,为被无数发烧友仿制的MBL6010前级,此前级的电路部分,可以说是被国人完全吃透了。可是就无法复制它的电位器。有的资深发烧友说过“MBL6010前级中最值钱的,也是无法复制的就是这个封闭的电位器”。
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2013-11-16 17:20 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-11-16 15:48
下图,为被无数发烧友仿制的MBL6010前级,此前级的电路部分,可以说是被国人完全吃透了。可是就无法复制它的 ...
一台价值不菲的前级,电位器确实是很重要的一部分,但不是全部的精髓所在.
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-11-16 18:34 | 显示全部楼层
是否有这样的电位器就能和厂机声音一样呢,,?
328 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:33 | 显示全部楼层
我想要说的是电阻阻值对两个声道的造成的差异会如何
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-11-30 13:09 | 显示全部楼层
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-21 10:43 | 显示全部楼层
The only true
99 点
57 ¥
发表于 2014-1-2 16:45 | 显示全部楼层
不会有什么影响的 可以用电阻分配的电压转换为db 就知道了,精密电阻用于平衡电路时很好的
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-2 17:13 | 显示全部楼层
买高价电位器总体[一圈]误差也大.除非一盒里边挑出一个差值最小.不可能.除非你娘舅是ALPS总代理.我的观点就干脆每声道-只质量好点的单联电位噐.想怎么调就怎么调平衡靠耳朵.声音本来就靠耳朵来听评的
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-2 17:40 | 显示全部楼层
你听不出来
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-4 11:18 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-1-2 17:40
你听不出来
人耳也有误差.只要调到自觉平衡就行.没必要和用仪器测分贝比.当然单联的用好些同-型号同-品牌同一批次.保证会有惊喜!
20 点
16 ¥
发表于 2014-1-4 14:56 | 显示全部楼层
既然是发烧,那么用万用表将电阻挑选到0.1%乃至0.01%(相对)并不是什么难事,只有在批量生产时,挑选成本才会被考虑。
然而,伴随着精度的提高(售价),电阻的其他特性通常也会有更好的表现,例如温漂,老化,如果阻值对电路性能有极大的影响,那么高精度的电阻是必须的。
考虑电阻阻值在电路的作用主要有:
1.限流。影响不大。
2.IV/VI转换。影响极大。
3.比例(例如分压网络,反馈网络)。影响一般。
