104 点
94 ¥
发表于 2013-11-16 13:25 | 显示全部楼层
2声道独立设计
专业HIFI线路设计
高效特大单环牛供电
滤波电容高达20000UF
功放级使用4只日本原装
大三肯2SC3264/2SA1295作功率放大
完善的中点漂移和过载保护
使用双面线路板,焊点牢固可靠。
主要技术指标:
额定功率:120W  X2(8欧)
频率范围:20HZ-20KHZ
信噪比:大于98db
谐波失真:小于0.03%
输入灵敏度:500mv
电源电压:220V(50HZ)
尺寸:长185MM  深275MM  高105MM
重量:6KG
http://item.taobao.com/item.htm? ... id=20256836470&
职业侠客 当前在线
705 点
713 ¥
发表于 2013-11-16 14:24 | 显示全部楼层
表面光鲜,分量不重,水分不小,高手不碰。
104 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:53 | 显示全部楼层
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2013-11-16 17:32 | 显示全部楼层
能响而已,能不能推得好和音质怎么样就不好说了
11 点
9 ¥
发表于 2013-11-17 13:32 | 显示全部楼层
961 点
936 ¥
发表于 2013-11-18 14:51 | 显示全部楼层
中看不中用。
57 点
45 ¥
发表于 2013-11-18 20:17 | 显示全部楼层
说的太妙了  好押韵的诗篇
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-11-19 09:16 | 显示全部楼层
推动管应该是C2073和A940,差分部分看板上是C945一类的小管,电路设计好且大管不假的话,可以做到无底噪,音质应该算中规中矩。重量6KG小了,散热加机箱的重量都不少了。
104 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:59 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-11-19 09:16
推动管应该是C2073和A940,差分部分看板上是C945一类的小管,电路设计好且大管不假的话,可以做到无底噪,音 ...
正点,我上次买了一台,音质感觉还可以,确实没有底噪。就是怕功率不够
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-11-19 10:05 | 显示全部楼层
甲乙类电路时,大管的功率完全足够,推力不够可以加个3倍前级。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-11-20 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
太轻了吧三肯管你那么轻的变压器不够功率啊
