[心得经验] 功放环牛改充电变压器
[复制链接] 查看: 13595|回复: 7
5 点
1 ¥
发表于 2013-11-16 11:47 | 显示全部楼层
手里面有个功放拆机环牛,外径11cm,内径4.5cm,高6cm,大电流双30v,小电流双16v,本地电压长期在230v以上,所以大电流是双32v。准备改绕充电机,拆了几圈发现原厂工艺较好,又绕回去了。用针探电压,改为两组双16v。用两对全波肖特基对管整流。
问:1、这个环牛能输出多大功率。4组16v线圈能达到10A电流吗。
2、有1对lt1083,准备顺便制作可调电源,用稳压后电流充汽车电瓶好,还是直接整流不滤波好。
3、直接整流要不要接限流电阻。稳压后充电电压调到14.5v还是13.8v。
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-11-16 11:53 | 显示全部楼层
汽车电池充电不用滤波了,也不用稳压的
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 12:01 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2013-11-16 11:53
汽车电池充电不用滤波了,也不用稳压的
还准备做个稳压电源,肯定要加电容滤波,那怎么办 ?
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-11-16 18:38 | 显示全部楼层
充电半波整流够了..记住要用电阻限流否侧充坏电瓶
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-11-17 08:29 | 显示全部楼层
加个继电器和电压监测电路时不时更好。
430
845 点
498 ¥
发表于 2013-11-21 18:13 | 显示全部楼层
不能加电容滤波
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2013-11-21 19:42 | 显示全部楼层
119
450 点
245 ¥
发表于 2014-8-5 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
用开关模块降压到14v,这样效率高。
