150
认证会员 当前在线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2013-11-15 12:16 | 显示全部楼层
      最近一直在调试naim的板子,但调来调去,总感觉声音不对劲,空洞乏力,总觉得声音打不起精神。
      直到昨晚无意中看到论坛 <湖泊之战> 兄发的帖子,说到黑色面那个ZTX声音不好,得换掉,据他说的,声音表现和我听到的一致(空洞乏力),其实我在早也就怀疑过这管子,但是只是怀疑,由于手里也找不到银色面那种ZTX214c,所以也就一直没管它,直到昨晚见了湖泊之战兄这样一说,立马查了一下资料,ZTX214不带C的的放大倍数是在150-500之间,带C的是350-500之间,于是我立马测了一下手里黑色面不带C的ZTX214,放大倍数多数徘徊在280左右,经过测量,确定这管子导致声音不对!可是后来,我仔细查看了这管子,发现了不对的地方,据我所知ZTX这种扁扁封装的小管,前后都是有印型号的,我一看这管子,顿时间傻了眼,这管前面是ZTX214,后面却是ZTX550,再仔细看看管面,有打磨痕迹,可以确定这管子是从新打星号的,根本不是ZTX214!!! 原本是ZTX550,打磨后印上ZTX214的。下面是我拍的图,给大家见证一下,以后别买这种暗字的ZTX214了!!
最后在这我代表我个人向湖泊之战兄表示深深的感谢,感谢兄弟的无私奉献,让大家少走很多弯路!
黑色面假的 ZTX214正面,可以看到打磨的痕迹!
假ZTX214背面,清楚的写着ZTX550,背面这个才是它的真面目!
湖泊之战兄的原文
2638 点
2603 ¥
发表于 2013-11-15 12:20 | 显示全部楼层
差分管?
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-11-15 13:03 | 显示全部楼层
说实话,一套系统不变的条件下,仅仅换这么一两个管子,估计我还真的听不出。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-11-15 18:08 | 显示全部楼层
国人的自豪
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-16 18:56 | 显示全部楼层
好像那些半圆的也不对。。。
150
认证会员 当前在线
4004 点
3559 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:19 | 显示全部楼层
江南菊花 发表于 2013-11-16 18:56
好像那些半圆的也不对。。。
直接用BC560替代吧,我试过用在这里很合适
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-16 19:20 | 显示全部楼层
到湖泊兄介绍的那家去定了一些,改天换掉了再说
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-16 19:22 | 显示全部楼层
150
认证会员 当前在线
4004 点
3559 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:22 | 显示全部楼层
江南菊花 发表于 2013-11-16 19:22
兄弟你真行啊,还真这样搞了?恭喜啊
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-16 19:23 | 显示全部楼层
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-16 19:24 | 显示全部楼层
不放心淘宝的假BHC,用ELNA for audio的电容了
52
459 点
219 ¥
发表于 2013-11-21 14:55 | 显示全部楼层
     曹伟我发的那个是浅灰色的,不是黑色的。你买的这个版本我没买到过哦。我以前买了一批打磨的214,是半圆打磨成瘪的REMARK的,我全给退掉了,卖家很干脆的退货了。
150
认证会员 当前在线
4004 点
3559 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:42 | 显示全部楼层
湖泊之战 发表于 2013-11-21 14:55
曹伟我发的那个是浅灰色的,不是黑色的。你买的这个版本我没买到过哦。我以前买了一批打磨的214,是半 ...
我的还没退,不知道那个卖家肯不肯。。。水深啊!
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-22 14:15 | 显示全部楼层
前几天买的也是550打磨的,果断退了。。
150
认证会员 当前在线
4004 点
3559 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:34 | 显示全部楼层
水深啊!
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-22 16:42 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-11-22 15:34
水深啊!
就是,还是湖泊介绍的商家。。。
125 点
137 ¥
发表于 2013-12-2 07:47 | 显示全部楼层
多谢提醒 ,
52
459 点
219 ¥
发表于 2013-12-31 09:41 | 显示全部楼层
江南菊花 发表于 2013-11-22 16:42
就是,还是湖泊介绍的商家。。。
这个商家开始是卖正品的,没想到。。。。
1008 点
1006 ¥
发表于 2014-8-4 14:15 | 显示全部楼层
水深啊!
水深啊!水深啊!这个年头:听说处女都可以造假.........中国人真TMD厉害
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-4 21:49 | 显示全部楼层
只磨了脸,没磨屁股
