[DIY制作] 全频加低音的音箱
[复制链接] 查看: 17221|回复: 18
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-11-15 09:34 | 显示全部楼层
手头有一对丰达的全频,4寸16欧,测试一下低音只能到200hz,想加个低音,有玩过的分享一下,谢谢。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:50 | 显示全部楼层
按照一般的要求可以取400hz分频点,低音准备配6.5寸。如果换一个思路,只是低音加分频器,分频点取180hz,全频不加分频器,这样效果如何?有人试验过吗?
还有分频点取180或者的话,电感要达到8hz,电容120uf,很难做的,用变压器铁心做?
1025 点
1217 ¥
发表于 2013-11-15 13:39 | 显示全部楼层
等效果
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-15 15:34 | 显示全部楼层
做到那么低,还是做电分吧,其实你要是单独加一个低音的话,可以先用均衡器把210以上的全切掉,装到箱子上,双线分音先试试
329 点
325 ¥
发表于 2013-11-15 16:31 | 显示全部楼层
加两个低音炮,做成2+2  的系统更好.
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:09 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-11-15 15:34
做到那么低,还是做电分吧,其实你要是单独加一个低音的话,可以先用均衡器把210以上的全切掉,装到箱子上, ...
谢谢你,已经试验了,我有一个电分,分频点是250hz,效果不错,这个喇叭感觉搞电分太浪费了,所以想还是功分试一下
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:10 | 显示全部楼层
bzmgbz 发表于 2013-11-15 16:31
加两个低音炮,做成2+2  的系统更好.
谢谢,低音炮我没有玩过,有推荐吗?便宜的
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-15 19:15 | 显示全部楼层
推荐一个便宜货。某宝有飞利浦半成品低音箱, 5寸。但买来要改, 倒相孔风噪挺大, 音箱容积也欠缺。好在有一个放功放板的木仓, 不知和低音箱联通以后重做密封和倒相孔会怎样。楼主可以试试。
50 点
44 ¥
发表于 2013-11-15 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2013-11-15 19:15
推荐一个便宜货。某宝有飞利浦半成品低音箱, 5寸。但买来要改, 倒相孔风噪挺大, 音箱容积也欠缺。好在有一个 ...
这个好像论坛看到过
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-11-15 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-15 17:09
谢谢你,已经试验了,我有一个电分,分频点是250hz,效果不错,这个喇叭感觉搞电分太浪费了,所以想还是功 ...
其实搞电分不浪费,要搞一个超级大电感才是浪费。。。
180
285 点
110 ¥
发表于 2013-11-16 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我也想买个二手的炮加下,我的是8寸书架箱,
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 05:50 来自手机端 | 显示全部楼层
淘了南京的篮霸和惠威的8寸喇叭,找到箱体就实验。电分功放基本完成了。
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-12-14 21:32 | 显示全部楼层
效果怎么样?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:44 | 显示全部楼层
水晶 发表于 2014-12-14 21:32
效果怎么样?
失败,声音不搭配。自后做了3分落地
83 点
74 ¥
发表于 2014-12-16 11:25 | 显示全部楼层
也尝试过这样的玩法,失败是必然的。全频要加低音,或是电子分频或是加低音炮,后者也没啥听头。
505 点
465 ¥
发表于 2014-12-17 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
505 点
465 ¥
发表于 2014-12-17 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:26 | 显示全部楼层
沙街莽汉 发表于 2014-12-17 17:54
大约200hz分频点。电感可以用30A电源滤波器内的圆形电感做低音电感,效率高,内阻少。希望对你有帮助。
谢谢,电分,功放输出管准备用电动自行车控制的正温场管。以前用过,动态非常好。喇叭在路上,物流真慢。发错了这个系统已经不做了,买了4种全频喇叭,最后发现不能很好的和低音搭配,高音也不好听,做中音声音密度赶不上专用中音。所说的功放是另一个帖子里面推低音用的
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-17 21:02 | 显示全部楼层
坐等成品~
