88
1389 点
1308 ¥
发表于 2013-11-15 06:55 | 显示全部楼层
        我有个方型的双18伏的变压器现在想把次级的匝数拆减一半得到双9伏的次级电压,想使用单组9伏整流成十多伏的电源给汽车收放机供电。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2013-11-15 07:10 | 显示全部楼层
汽车功放机需要10左右电流的
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 07:12 | 显示全部楼层
677 发表于 2013-11-15 07:10
汽车功放机需要10左右电流的
我这个变压器是80瓦双18伏的,汽车收放机是普通两声道的磁带收放机不需要很大功率的。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2013-11-15 08:16 | 显示全部楼层
可以
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:08 | 显示全部楼层
cd123 发表于 2013-11-15 08:16
可以
不知道拆减一半匝数降到9伏后功率是增加了还是减少了
187 点
136 ¥
发表于 2013-11-15 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
功率不变,降压后电流相应增大,原线线径不够大,要求不高没问题的,
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:33 | 显示全部楼层
我想先把次级拆十圈然后量一次电压看下降了多少伏,然后除以10就可以计算出每圈是多少伏总共要拆多少圈。
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-11-15 21:39 | 显示全部楼层
拆下的线圈打算并绕吗???
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 07:12 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-11-15 21:39
拆下的线圈打算并绕吗???
我是想拆一半圈数刚好减到双9伏就不再拆了,拆下的线圈也不使用了。
tsh
这样变压器输出功率少一半,所以最好并绕。另外不稳压的话怕噪声大啊。。。  发表于 2013-11-16 21:40
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-16 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
车机搞到直流14付就可以了……
10 点
8 ¥
发表于 2013-11-16 10:27 | 显示全部楼层
个人意见二次侧线圈变少变压器会不会出现不稳定情况,也就是说出现“哼”声
10 点
8 ¥
发表于 2013-11-16 10:28 | 显示全部楼层
同事带负载能力肯定下降了
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-16 13:47 | 显示全部楼层
可以,但麻烦!有两种可能,1变压器是双线并绕的,那就比较简单。2变压器是一条线绕的那要把铜绕全拆了再绕双9伏!
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:11 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2013-11-16 10:16
车机搞到直流14付就可以了……
我现在使用一个功率很小的9伏交流变压器整流之后是14伏直流,接上车机负载之后刚好是12伏左右,使用14伏应该也是没问题的。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:14 | 显示全部楼层
我比较担心的是初级会不会烧掉,“哼”声一般是变压器的固定铁盖松动引起的。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:18 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-11-16 13:47
可以,但麻烦!有两种可能,1变压器是双线并绕的,那就比较简单。2变压器是一条线绕的那要把铜绕全拆了再绕 ...
我只需要单9伏的,如果不是双线并绕的更好我只需把一组拆一半就行了另一组18伏的维持原样。
10 点
8 ¥
发表于 2013-11-16 15:25 | 显示全部楼层
那就拆一半,不需要并接铜线,那样做的话输出电流会变大,有烧坏负载的可能性
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:34 | 显示全部楼层
是呀,所以我不敢把电压提高就是怕电流太大把车机烧了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-16 16:52 | 显示全部楼层
RE: 双18伏变压器可以拆次级将匝数减一半降到双9伏吗
电流太大烧车机?电瓶可以提供100a的电流,烧负载了?只有电压过高才会烧负载,实际使用中变压器能提供的电流越大越好……
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:52 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2013-11-16 16:52
电流太大烧车机?电瓶可以提供100a的电流,烧负载了?只有电压过高才会烧负载,实际使用中变压器能提供的 ...
原来电瓶的电流这么大呀,像电瓶电流这么大的功放变压器应该没有吧。
