[电源] 怎样把这个牛改成双18V?
[复制链接] 查看: 4696|回复: 20
金爷
303 点
244 ¥
发表于 2013-11-14 00:40 | 显示全部楼层
926 点
840 ¥
发表于 2013-11-14 00:56 | 显示全部楼层
12V的两组是大电流的话增加线圈到两组18V,12V如果不是大电流那要是我的话就把36V两组拆线圈,成为两组18V。
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 01:46 | 显示全部楼层
926 点
840 ¥
发表于 2013-11-14 14:14 | 显示全部楼层
找中点不是好办法,只有牛加电,估计大概的中点位置,弄破线圈的绝缘漆用表一点一点的找。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-11-14 20:04 | 显示全部楼层
简单点就用电容分压,
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-11-14 20:43 | 显示全部楼层
自己可以直接在上面另外绕个双18伏的,600瓦的大牛绕不了多少圈的。
78 点
67 ¥
发表于 2013-11-14 21:53 | 显示全部楼层
36v毎组言拆去一半
92 点
82 ¥
发表于 2013-11-15 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
估计2圈就有1V了,直接找线绕了
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
568 点
485 ¥
发表于 2013-11-15 14:40 | 显示全部楼层
学习中。。
92 点
82 ¥
发表于 2013-11-15 18:58 | 显示全部楼层
king102710 发表于 2013-11-15 14:37
绕牛怎么绕?原来的线不用拆直接再上多两组线圈,要怎么弄才不会叫?用什么线,多粗,怎么算圈数电压,对 ...
百度怎么绕制环形变压器,我也是刚刚学的,很简单的,有很清楚的教程
92 点
82 ¥
发表于 2013-11-15 19:01 | 显示全部楼层
你把36V的线全部拆出来,再对折,双线并绕,就是双18V了,或者更简单办法你数一下36V的有几圈,在中间引条先出来就好了,哈哈
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-11-15 21:50 | 显示全部楼层
何必要AC18v呢?看板像是大地...应该可以上AC36组...
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:09 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-16 13:57 | 显示全部楼层
RE: 怎样把这个牛改成双18V?
king102710 发表于 2013-11-16 10:09
眼挺尖的,是大地的板,这里是双电压设计的,若把两组合起来用双36V也可以,但不能做到独立每声道供电
拆膜!看看36v是不是最外层,如果是数一下绕圈多少(应该都是双线并绕的),把双36v变成两个单36v.然后取中间线圈,刮一点漆测一下电压是不是中间点,如果那边多了就往那边刮,总之刮到左右对称电压那就引绕出来,用线就是中点!
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:32 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-11-16 20:04 | 显示全部楼层
..独立供电比共用供电好吗??高级些吗?
几十万的金嗓子还不是共用一个电源....
再退一万步说,,AC18  DC25V最高....你要知道电压低对音响影响大,还是共用电源大?
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-17 14:07 | 显示全部楼层
换牛,或者在原牛上再绕一组36v。双18v供大地,不说功率,能否工作、各工作点能否正常都难说。
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:15 | 显示全部楼层
金爷
303 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:18 | 显示全部楼层
