[DIY制作] 2分频书架箱改3分频是否可行
[复制链接] 查看: 6399|回复: 16
20 点
10 ¥
发表于 2013-11-13 15:43 | 显示全部楼层
5寸书架箱,感觉低音没气势。
思路如下
功放---------2分频分频器(分频点300)------------原有2分频书架箱(分频点2000)
                                   ------------DIY的倒相式低音单元
即将原有书架箱的低音单元当成中音使用。想请教这样的分频器使用会不会对音质产生影响,还是应该去掉原来书架箱的分频器,重新做一个3分频的外置。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-13 15:45 | 显示全部楼层
VERY GOOD 低音箱做大点,可以的!
20 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:55 | 显示全部楼层
呵呵,你的是4分频组合吗?请问分频器是你重新设计的?还是在前面增加一个2分频
3.1分频系统。中,低音是完美的  发表于 2013-11-13 16:14
建议双功放  发表于 2013-11-13 16:07
这个系统是我设计的,分频器当然是自己设计,你的意思我也清楚,你就是在原有基础上完善200HZ下面的低音系统,所以你要做的就是一对箱,一对喇叭,一对线圈,一对电解电容就OK  发表于 2013-11-13 16:02
20 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:00 | 显示全部楼层
请问双功放怎么接?
低音给单独的功放,不过,你的音源要有双RCA接口  发表于 2013-11-13 17:24
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-13 17:10 | 显示全部楼层
思路是正确的,不过调试过程将会比较复杂
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-13 17:25 | 显示全部楼层
搞号角啦,玩什么鸡鸡箱哦!
79 点
60 ¥
发表于 2013-11-13 22:14 | 显示全部楼层
思路是正确的~~~~~~
34 点
32 ¥
发表于 2013-11-17 20:53 | 显示全部楼层
新手帮顶了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-11-18 00:00 | 显示全部楼层
什么电影???
春娇与志明  发表于 2013-11-19 14:29
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-11-18 11:47 | 显示全部楼层
都别动。就加台带低通的功放推两低音箱。音源在功放输出口取。这最简单,也容易出好声。注意相位。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-11-18 14:13 | 显示全部楼层
像LS3/5A那样,下面加一个AB低音箱。。。
20 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:33 | 显示全部楼层
谢谢回复,有几个问题
1.没见过带低通的功放,是指用功放+低通滤波器来推低音箱吗?
2.这样的话,书架箱和低音箱同时会对有些低频段响应,会使低音浑浊吗?
3.不是很明白第二台功放的音源怎么在功放输出口取。
20 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:35 | 显示全部楼层
查了下,就是我想要的效果。但是真心不明白后面的4位接线柱是怎么连接的。还有如何分频的。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-11-19 07:48 | 显示全部楼层
可惜咱都没有设备,都是普通发烧友,
如果有设备,是不是应该测试一下,你的二分频箱子,低频在哪里开始大幅度衰减的,
这个点应该是外加的低音箱的分频应该考虑的吧?
不知对否,我自己想象的。
希望你早日搞成功。
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-19 08:07 | 显示全部楼层
不如另外加个低音炮好了
1025 点
1217 ¥
发表于 2013-11-19 09:52 | 显示全部楼层
直接换箱比较好
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-11-20 00:07 | 显示全部楼层
nabi248 发表于 2013-11-19 00:33
谢谢回复,有几个问题
2.这样的话,书架箱 ...
答1:最简单就是2台炮放,用12寸以上的低音喇叭,低频灵敏度高。
2:这问题探讨就争论不断,没定论。把低音箱相位正、反都接一下,以听感收货。
3:标准的是你有个三分频的前置……,那样当然很好。如果你对现在的中、高频满意,在喇叭输出做音源,你原来的功放就可统一控制高、中、低音。还可以单独调低音分量。
折腾无止境,好运!
