[基础知识] 分频点的选择,和大家探讨下。
[复制链接] 查看: 5058|回复: 11
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-9-27 19:06 | 显示全部楼层
近日看到一则关于分频点选择的段子,摘录如下。各位看看还有没有需要注意的地方,以及如下所述是否妥当,呵呵。
1.考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2.从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
3.考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4.三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
5.低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-27 19:08 | 显示全部楼层
有很多很主观的地方.没细看.但有很多我是不赞同的.很多应该细化的东西把它感性的带过了.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-27 19:32 | 显示全部楼层
原帖由 风语者 于 2007-9-27 19:06 发表
这些文字曾经对我也有不小的影响,希望维兄能花点时间做细一些的点评。这里我先抛块砖
1。比较赞同。主要与分割振动有关。hvii的许多设计都不能满足这一点。
2。三倍过于笼统。高阶与低阶分频的要求不同,不同单元的特性不同,不好一概而论。比如vifa xt25,fs可以是500hz甚至更低,这时按此文可以分到1.5K hz,但很多人的经验仍然是要分在2Khz以上,还得使用较高阶的分频。原因可能2K以下,xt25的失真较高。
3。比较赞同。但还要看具体分频阶数等情况。
4。曾经我也这么认为,现在不完全这么简单地认为了。不过我的金字塔的新分频点仍然会隔三个倍频程以上。
5。看中低单元的相对位置,有时可以高许多。但分得低一点比较容易做好。
448 点
298 ¥
发表于 2007-9-27 19:44 | 显示全部楼层
版主把我想说的全说了
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-9-27 19:08 发表
维版能否谈谈您的看法, 谢谢!
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-27 20:20 | 显示全部楼层
基本上OK版都说了.其实我看帖也不细.之说与回帖就是针对帖中的那种概括性的东西.每一个单元的特性都不一样.没有全篇的那种所谓的范围.
对于里面说的.一般应该大于多少多少之类的比效抵触.呵呵.主要这里面没有说明原因.为什么要一般这样?我想原作者都还没搞懂..
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-9-27 20:32 | 显示全部楼层
学习
1873 点
1803 ¥
发表于 2007-9-27 23:59 | 显示全部楼层
帮顶
1257 点
1029 ¥
发表于 2007-9-28 00:20 | 显示全部楼层
学习
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-9-28 03:27 | 显示全部楼层
OK版是经验丰富的高手,向他学习一下
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-9-28 06:59 | 显示全部楼层
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-9-28 08:18 | 显示全部楼层
都是高手啊
