[经验心得] 開關電源的計算方法
[复制链接] 查看: 3236|回复: 5
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-9-27 19:00 | 显示全部楼层
假如我們需要output:12v/1A,input:85v--264V的要求。f=50Khz
1.最大輸出電流為設定電流的1.2--1.4倍,我們取1.3倍。Imax=1.3A
2.輸出功率(最大)Pout=12*1.3=15.6W
3.輸入功率,是和效率有關的,(RCC電路效率設定在65%--75%。我們取70%)
  g=Pout/Pinput=15.6/Pinput=70%
  Pinput=22.3W
4.輸入平均電流Iin=Pinput/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22A(Vdc(INmin)=Vdc(INmin)*1.2,經驗值
5.T=1/50K=20US
  所以Ton=Toff=10us
6.Ipk=Iin*2/Duty=0.22*2/0.5=0.88A
7.變壓器一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=85*1.2*10*10(的-6次方)=1160uH(Ton的單位是秒。電壓、電流分別為V、A)
8.選擇磁芯,我們選擇EI28的,Ae=0.85cm(的平方),磁通量=2000
9.Np=Ipk*Lp*k/Ae*Bin=0.88*1.16.100/2000*0.85=60T
10.Ns=Vout*Np/Vin(DCmin)=12*60/85*1.2=7T
11.開關管的圈數:Nb=VDCmin〕/Np=85*1.2/60=3T
12.變壓器的構造:Lp=1160uH,初級60T,次極8T,開關管的圈數3T.
深圳兴源电子
1626 点
1505 ¥
发表于 2007-9-27 19:51 | 显示全部楼层
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-27 20:04 | 显示全部楼层
看不懂,首先你要求输入的是50Khz的电压,后面又加了开关管,还有既然有开关管是工作在什么状态没说,开关电源用50Khz效率低下,而且会产生严重的干扰,更不知EI28有没有这种铁氧体磁芯,从理论上来说可以节省一些铜线,但对电路的要求不太容易做好,不知道你要做什么?
1786 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:22 | 显示全部楼层
回复 #3 wuweiz 的帖子
要求输入的是50Khz的电压..PWM的工作頻率
1786 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:23 | 显示全部楼层
50Khz。我寫錯了,是PWM的震蕩頻率
31
640 点
400 ¥
发表于 2007-9-29 17:17 | 显示全部楼层
干扰?
