- 2079
- 2456 小时
- 2025-6-22
- 100
- 45637
- 1954
- 2079 点
- 1934 ¥
- 2008-6-17
笔记本装了WIN7的64系统,protel无法添加封装库了,偶搞了半天终于成功
先用win7的查找功能,找到ADVPCB99SE.INI,然后打开找到:
Count=1
File0=D>MSACCESSRP>D:\DesignExplorer99SE\Library\Pcb\GenericFootprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCBFootprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>这就是protel默认添加的封装库,我们顺藤摸瓜、照猫画虎就可以了。
比如:要添加E盘中某个文件夹里的PCB.ddb封装库,只要在那串代码下面,添加上一行File1=......就行了。
Count=2
File0=......
File1=D>MSACCESSRP>E:\HI-FI\pcb\Library$RN>pcb.ddb$OP>$ON>pcb.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
其中File0=……是原来的默认路径,File1=……红字部分就是要修改的内容,如果还要添加,则File2=……下去。要记得修改 Count= 的值,如果是加到 File2,则Count=3关闭保存。
(在添加PCB封装库的时候需要知道的是该封装库中的.lib文件的名字,不然就不能添加。查看封装库中的LIB文件名,只需双击那个.ddb的工程文件,打开封装库就可以看其中的lib文件名了,注意:.lib文件必须放在.ddb的工程文件下,否则不能加载成功。如在Documents文件夹里,就不能加载成功) |
