大家看看这个bose功放
[复制链接] 查看: 10248|回复: 35
65 点
54 ¥
发表于 2013-11-9 21:15 | 显示全部楼层
这个功放的输入 怎么分正负  看不出来
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-9 23:17 | 显示全部楼层
怎么看都不像功放哦,像一个音频处理模块多点
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 07:03 | 显示全部楼层
这个百分百是功放   我试了  声音很大 就是输入正负不知道
196
720 点
622 ¥
发表于 2013-11-10 08:00 | 显示全部楼层
是功放.単声道的.插头内有定义
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:59 | 显示全部楼层
这个是功放  我已经试了  声音不错
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 16:00 | 显示全部楼层
caicai-2000 发表于 2013-11-10 08:00
是功放.単声道的.插头内有定义
我看不出来  正负
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-10 19:23 | 显示全部楼层
我只看到负
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-10 19:38 | 显示全部楼层
低音炮的  低频控制功放吧
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 20:18 | 显示全部楼层
是4门上拆下的  一个喇叭  一个功放
65 点
54 ¥
跌落中的声音 发表于 2013-11-10 19:38
低音炮的  低频控制功放吧
是4门上拆下的  一个喇叭  一个功放
185 点
190 ¥
发表于 2013-11-11 19:40 | 显示全部楼层
插座底下有标记的,博士小功放都有标记声音可不小哦
185 点
190 ¥
发表于 2013-11-11 19:42 | 显示全部楼层
负极,喇叭负,喇叭正,acc,in负,in正,nc,最后这个你这个可能没有,一般都是这样接
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:55 | 显示全部楼层
谢谢  真的插座下面有标记
71 点
63 ¥
发表于 2013-11-12 21:11 | 显示全部楼层
多少米买来的
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:17 | 显示全部楼层
菠菜 发表于 2013-11-12 21:11
多少米买来的
300一块   买的 淘宝
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-12 22:30 | 显示全部楼层
BOSE的数字单声道功放板,平衡输入的,12供电,输出功率很给力,4只场效应管输出,8寸喇叭都干得动,老日产风度4门4只,平衡输入,用单端输入的话IN-用一只无极性电容接地(负极地)即可,否则会有单端接平衡固有的噪音。前端接低通滤波器板的话推超低音很好。
65 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 07:23 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-12 22:30
BOSE的数字单声道功放板,平衡输入的,12供电,输出功率很给力,4只场效应管输出,8寸喇叭都干得动,老日产 ...
用单端输入的话IN-用一只无极性电容接地(负极地      这个有点不明白  IN输入有正负  是那个线加无极性电容接地 ?谢谢
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-13 09:46 | 显示全部楼层
IN负
185 点
190 ¥
发表于 2013-11-13 09:55 | 显示全部楼层
jhlwh 发表于 2013-11-12 22:17
300一块   买的 淘宝
我有好几块
121 点
115 ¥
发表于 2013-11-13 23:30 | 显示全部楼层
看不顺眼 发表于 2013-11-13 09:55
我有好几块
多少一块,想接一块玩玩
