13 点
11 ¥
发表于 2013-11-9 20:12 | 显示全部楼层
我想把DSP解码器输出的6路音频信号输入调音台,然后从改造后的调音台再输出6路音频信号(注意,这6路信号是没有经过混合的),每路信号都经过调音台分组推子单独控制,(包括音量.音调),这样一来我就省了前置放大器了,甚至连我DIY的功放机音量电位器都省了(功放为DIY的纯功放),我想从调音台输出的音频信号应该能推的动功放,实在不行就只能在加前置放大器了,好在现在前置放大器板子也不贵,都有卖现成的板子,回来自己组装一下就可以了.不是不会做,是没那时间.我之所以选择这个型号的调音台是因为不贵,据说效果还错.特求图纸.我的邮箱qi200671@163.com
      我的问题就是--------我的方案是否可行?  请坛子里的老师以及各位高人帮小弟参详一下.小弟在这里谢谢了.
对了,我把造价大概算了一下,一台300*2纯功放(板子+机箱+变压器+附件)大约260以内.国产东芝对管.调音台8路350.解码器500.音箱打算自己做个音柱,造价还没算.
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-11-9 22:33 | 显示全部楼层
你要的图纸我没有      你的这个想法 一定能实现  但是 DSP解码器本身 应该可以对每个声道 进行单独的调节 包括 音量 高低音音调 等等  再说 你的音源 也许是电脑 高清播放器等  也带单独调节 就不用再前级上调节了  多麻烦
13 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:23 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-11-9 22:33
你要的图纸我没有      你的这个想法 一定能实现  但是 DSP解码器本身 应该可以对每个声道 进行单独的调节  ...
朋友很高兴能看到你的回复,不是DSP,是DTS解码器,我看过了,都不带单独声道调节的(或者说调节起来很不方便,远不如调音台来的方便和直观),我想加一个调音台,简单漂亮,假如象你说的带的话,估计价格要很贵,那就没什么意思了,我现在就是想看看调音台的图纸,看看究竟有没有可改性.
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-11-10 18:31 | 显示全部楼层
阿拉丁神灯88 发表于 2013-11-9 23:23
朋友很高兴能看到你的回复,不是DSP,是DTS解码器,我看过了,都不带单独声道调节的(或者说调节起来很不方便, ...
应该不需要看图纸   如果调音台   输入通道 够用的话  直接输入   输出 混合 部分 不要混合成两声道   改成每声道单独输出   不是很困难
