[DIY制作] 【新人求助帖】求大神帮助
[复制链接] 查看: 3164|回复: 17
16 点
12 ¥
发表于 2013-11-9 15:27 | 显示全部楼层
我用TDA2030做了一个2.1的音箱。电路图如下file:///C:/Users/孙宁/Desktop/无标题.png
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:30 | 显示全部楼层
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:35 | 显示全部楼层
芯片用的是TDA2030和JRC4558。但是有一个声道不响了,而且有很大的电流声。它带动了其他两路也有很大的嗡嗡声,如果去掉了这一路,就好了。但是如果只留下这一路,只有嗡嗡声,加上音源也听不到音乐。如果不加这一路,明显觉得重低音没有原来这么重了。。。。
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:39 | 显示全部楼层
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:40 | 显示全部楼层
就是最左边的那个。RIN那一路出了问题了。求大神帮助
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:48 | 显示全部楼层
还有这个电路推动低音喇叭的那个TDA2030下方的47微法的电容特别容易损坏是为什么?一次直接流出电解液,一次直接涨起来了。求大神解释原因
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:50 | 显示全部楼层
三个TDA2030的电源上都需要加上旁路电容吗?
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-9 16:45 | 显示全部楼层
有万用表吗?测一下输出电压,有一个2030坏了!有可能是1脚对地电阻坏了或没装!电容应该是正负调转装了或耐压不够,要25V及以上!
1884 点
1718 ¥
发表于 2013-11-9 16:57 | 显示全部楼层
。。。。 发表于 2013-11-9 15:48
还有这个电路推动低音喇叭的那个TDA2030下方的47微法的电容特别容易损坏是为什么?一次直接流出电解液,一次 ...
极性接反了吧
1884 点
1718 ¥
发表于 2013-11-9 16:58 | 显示全部楼层
发出嗡嗡,其他电路没问题的话,估计2030挂了!
449 点
419 ¥
发表于 2013-11-9 17:59 | 显示全部楼层
IC3的1脚与其他两个接法不同,不知道有无关系?
1219 点
1186 ¥
发表于 2013-11-9 19:45 | 显示全部楼层
L声道的嗡声
可能是自激了
看你的电路
两个声道的放大倍数为33L/510+1=66
远大于官方电路的33倍
可能引发自激
另集成块电源无退偶电容
也有可能引发自激
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-11-9 19:59 | 显示全部楼层
没有几个元件,左右对比检测一下,应该不难找的
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:45 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-11-9 16:45
有万用表吗?测一下输出电压,有一个2030坏了!有可能是1脚对地电阻坏了或没装!电容应该是正负调转装了或耐 ...
如果我不接喇叭,正极电压就是15V,如果我接上喇叭,正极电压就立即变成了14V左右了。我也不知道怎么回事。电容的耐压都是50V
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:46 | 显示全部楼层
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:49 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2013-11-9 19:45
L声道的嗡声
可能是自激了
看你的电路
这是我在网上找的,他说这是漫步者的一款音箱的电路图
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:53 | 显示全部楼层
fanrong 发表于 2013-11-9 16:57
极性接反了吧
两次的极性都没有问题的
