155 点
135 ¥
发表于 2013-11-8 00:09 | 显示全部楼层
各位大家好:想diy音箱已久,只是羡慕,现决心尝试一下,请教一下30-40个平方左右的客厅,5.1声道各个位置需多大功率的,高中低如何搭配,谢谢
188 点
197 ¥
发表于 2013-11-8 05:27 | 显示全部楼层
前面2.0推荐用10-15寸低音,环绕用4.5-6.5寸低音,0.1用12-18寸低音,自己搭配一下吧
107
583 点
466 ¥
发表于 2013-11-8 08:23 | 显示全部楼层
30-40平5声道都用10寸三分频,0.1起码12寸。。。。
63 点
61 ¥
发表于 2013-11-8 14:45 | 显示全部楼层
功率应从听音区声压、音响灵敏度来考虑。
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:51 | 显示全部楼层
前面2.0推荐用10-15寸低音,环绕用4.5-6.5寸低音,0.1用12-18寸低音,自己搭配一下吧,,,谢谢楼上的朋友,能再详细点吗?我原先还考虑前面用6寸或8寸的,还有一点不明白,怎么都是低音?
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-11-9 09:30 | 显示全部楼层
按照THX或DTS标准,建议前置中置环绕都应该一样用双6.5+高音(注意灵敏度搭配),低音炮用2只12寸或以上。用2只低音炮的作用是通过摆位来调整房间理想平直的低频响应。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-11-9 10:07 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-11-9 10:10 | 显示全部楼层
747 点
733 ¥
发表于 2013-11-9 10:37 | 显示全部楼层
30-40平方的空间也太大了吧,(10-20会好点,对设备要求低些),想要AV音效的话个人觉得在电影院看还来的实在,AV音响难做到比较HIFI成本也相当大, 用好点的2声道也够用了,音质好,听来也会更舒服
811 点
736 ¥
发表于 2013-11-9 11:16 | 显示全部楼层
功率不是个重要指标,因为一般的HIFI喇叭功率都能满足您的要求
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
16 ¥
发表于 2013-11-9 19:07 | 显示全部楼层
学习了
746 点
728 ¥
发表于 2013-11-9 21:23 | 显示全部楼层
52 点
44 ¥
发表于 2013-11-9 22:05 | 显示全部楼层
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:31 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-11-9 09:30
按照THX或DTS标准,建议前置中置环绕都应该一样用双6.5+高音(注意灵敏度搭配),低音炮用2只12寸或以上。用 ...
双6.5+高音,,这位老师能否再详细点,具体用什么品牌型号搭配?或者从哪能买到正品喇叭单元?再次感谢
117 点
115 ¥
发表于 2013-11-11 16:38 | 显示全部楼层
这个面积就不要6.5的了,否则你会后悔的。至于喇叭怎么配,那就复杂了。
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-11-11 17:11 | 显示全部楼层
kphappy 发表于 2013-11-9 19:07
学习了
去影音门店试听看一下让店员给你介绍一下。最好能找到同样体积的试音室好好感觉一下
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-11-11 19:12 | 显示全部楼层
据我个人的实际总结,在面积35左右,容积在80到100之间,用双6.5加高音的前中后环是比较理想的,灵敏度尽量90左右或以上,可以达到十分理想的效果,关键是要做好隔音和吸音,混响时间控制在0.3S左右比较合适,大于0.3秒会偏向混厚饱满但清晰度明显降低。我选用的是一个美国的品牌6欧姆91DB的入墙式(7.2系统),低音炮用的是SVS12寸的。前置用10寸是麻烦的事,既要符合前置主箱的摆位又要考虑房间的低频模式以及与低音炮的协调,实际将相当难调整出理想的低频响应除非用功放切除80HZ以下的前置低频!低频驻波轰鸣不是延伸、中频含混不是韵味、高频毛刺不是细节
21 点
19 ¥
发表于 2013-11-22 23:01 | 显示全部楼层
197 点
157 ¥
发表于 2013-11-22 23:09 | 显示全部楼层
我用的 是5寸半的2分频主箱      环绕用的是4寸的2分频      低音用的 是12寸 宽边 无源低音     AV机用的是SONY的  每个声道才70W      感觉 平时听DTS 音乐 30-40平米够用      如果看电影的话  功率有点小。建议功放选功率大点的 。
