[DIY制作] 低音音箱制做的疑问???
[复制链接] 查看: 3648|回复: 14
557 点
551 ¥
发表于 2013-11-7 22:45 | 显示全部楼层
想做个无源低音炮,水平所限研究导向的费劲,封闭的又不甘心。看了喇叭+振膜的。配振膜挺麻烦也不便宜还得弄配重,不知道用两个相同的低音喇叭可不可以?一个方案是接一个喇叭另一个当振膜用(喇叭没打算买贵的)。另一个想法是两个低音喇叭并接,但是两个喇叭的正负是反接的,就是当一个信号到了,喇叭一个是向里面运动,另一个喇叭是向外运动。感觉和振膜的原理差不多,不知道可行不?
自己纯业余也很菜,喇叭还没买,挺纠结的。大家给点意见,先谢谢了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-7 23:01 | 显示全部楼层
图中那样子接可行,但是最终效果看你的造化了
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 23:12 | 显示全部楼层
你这后一句把我弄得更迷糊了,过一阵不钓鱼了买两个便宜点10寸喇叭试试吧,瞎折腾
买了再说!  发表于 2013-11-8 11:36
95 点
89 ¥
发表于 2013-11-8 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
LZ是不是在摩托车论坛的?
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2013-11-8 11:06 | 显示全部楼层
既然是便宜的喇叭,就拆掉一只的磁钢当空盆用。
N年前,做空纸盆的人们就有这么干的。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:56 | 显示全部楼层
huang759 发表于 2013-11-8 00:10
LZ是不是在摩托车论坛的?
是的摩托车好弄,看得见摸得着。电子的东西太费劲了,书又看不进去,也记不住。。。。一弄就冒烟,我是真烧啊
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-9 00:12 | 显示全部楼层
被动振膜不是密封起来你用谁推产生的直观感觉
被动振膜加强低音源于同相振动,只是在低于共振频率的时候过渡到反相
否则怎么能加强低音?在共振频率以上很难带动振动,接近 共振频率的时候由于空气延迟,共振则与真的喇叭振膜同相位振动驱动空气
如果你买两个一样的扬声器其中一个不接,结果是两个扬声器由于共振频率一样,需要很大箱体才能有较深下潜并且箱体小了导致共振频率急剧提升,不到扬声器最低频率的时候就已经衰减了,导致低音更弱
如果另一个反相连接,同时驱动空气,可想而知那就是声短路了,和扬声器不装箱效果一样,如果两个扬声器靠很近,结果比声短路造成的低频衰减更严重,所以……
至于声短路,就是扬声器振膜振动驱动空气产生声音,是连续的空气疏密变化,如果不装箱,在低频绕射的时候,前后的气压差就互相填平,就会造成低频衰减,频率越低衰减越多
而两个扬声器对着同样一个空间辐射声音,如果反相,那不和声短路一样?你可以试试两个音箱反相连接,听听是什么声音把?
95 点
89 ¥
发表于 2013-11-9 02:35 | 显示全部楼层
钓鱼听音乐 发表于 2013-11-8 14:56
是的摩托车好弄,看得见摸得着。电子的东西太费劲了,书又看不进去,也记不住。。。。一弄就 ...
你的发明很好,哈哈,想不到在音响论坛都能看到你呀
95 点
89 ¥
发表于 2013-11-9 02:41 | 显示全部楼层
你想低音要多重?我拿一个4寸的喇叭直接帖在床底边那不象4寸喇叭发出的低频
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-11-9 09:13 | 显示全部楼层
这样接法箱体容积可以减半
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:08 | 显示全部楼层
被动振膜加强低音源于同相振动,只是在低于共振频率的时候 ...
谢谢您的耐心回复
看来还是弄导向的简单点,喇叭的说明里给了导向箱的净容积,导向管长度自己慢慢试吧。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:35 | 显示全部楼层
现在用两个4寸的全频做的封闭箱,空间小也够用,看电影、听DJ没感觉,听歌到是还行。。。。冬天没鱼钓,捅咕摩托车也冷,晚上也就能蹲家里头上网、听歌。主要是闲不住,喜欢瞎折腾
79 点
63 ¥
发表于 2013-11-9 18:38 | 显示全部楼层
345 点
321 ¥
发表于 2013-11-9 22:26 | 显示全部楼层
这个设计不太合理,会造成声音相位短路,最后的结果是没低音,两个喇叭最好还是同相接好,加个遍倒相口效果肯定不错。
52
241 点
212 ¥
发表于 2013-11-9 22:30 | 显示全部楼层
空纸盆音箱的确难玩  初入道还是算了吧
