92 点
82 ¥
发表于 2013-11-7 18:11 | 显示全部楼层
今天去朋友这里,朋友送了我一台这个功放,PAL-GS2700,原因是变压器烧坏了,他就把变压器也拆了,没有注意原来变压器输出的电压是多少,把变压器上面的那张纸条也丢了。大家帮我看看这个应该是多少伏的,另外如果配个变压器修起来值得吗?值的话我就去买个变压器修起来,谢谢大家,下面上图给大家看看
正面图
这个左面写着:19V/2*19   右面写着 19V/23V  这个看不明白,怎么两面不一样的,对应的整流二极管左面的少了2个
不知道有没有同学玩个这个功放,电压是个什么情况,大电流好像是双58V的,小的不知道是多少,是双19V吗?请歌位大侠帮忙,谢谢!!
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-7 18:18 | 显示全部楼层
新人不会,进来帮顶下
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-11-7 18:38 | 显示全部楼层
估计差不多也就是19vx2左右,另外还有一个也是双电压的为风扇供电的双绕组,大电流用双50v~~55v较保险点
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:39 | 显示全部楼层
我也觉得应该是19VX2,可是怎么整流二极管左边会少2个
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:09 | 显示全部楼层
我顶起来,等代高手出现。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-11-7 20:18 | 显示全部楼层
很山寨的山寨机
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-7 20:26 | 显示全部楼层
另外那个2个整流管的是全波整流的单电源。
464 点
408 ¥
发表于 2013-11-7 21:01 | 显示全部楼层
从主电容可以估计,这个机器应该是200W/8R的。
主供电应该是AC 50V-0V-50V,
小的供电应该是AC 19V-0V-19V的
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:38 | 显示全部楼层
小的供电应该是AC 19V-0V-19V ...
看来你也是高手啊,刚刚请教了坛友,小的供电左边是19V-0V-19, 右边是19V-0,单电源,板子我翻过来看了,中间脚悬空的,
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:39 | 显示全部楼层
是的是的,感谢你的回复,没有错
92 点
82 ¥
是的是的,感谢你的回复,没有错
464 点
408 ¥
发表于 2013-11-7 21:48 | 显示全部楼层
小米虫 发表于 2013-11-7 21:38
看来你也是高手啊,刚刚请教了坛友,小的供电左边是19V-0V-19, 右边是19V-0,单电源,板子我翻过来看了, ...
那里是高手啊,还在学习中,坛子里高手多。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-7 22:07 | 显示全部楼层
楼主勿生气, 我真的觉得这个修理的必要不大, 若要修理也应当调低主电源电压, 在家真的用不大那么大
另外这个功放板太可怜了...
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2013-11-7 23:49 | 显示全部楼层
别修了,隔壁专业器材论坛几百元就可以搞一台比你这个好几倍的功放了
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-11-8 00:54 | 显示全部楼层
不要出给我啊
51 点
60 ¥
发表于 2013-11-8 14:55 | 显示全部楼层
好像没必要修理!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-11-9 11:12 | 显示全部楼层
还是能值得修一下,如果修理费高了是没必要了
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:43 | 显示全部楼层
也是,变压器成本比较高,先扔边上了,有机会搞到变压器的时候再修了,呵呵
142 点
136 ¥
发表于 2013-11-9 22:23 | 显示全部楼层
变压器一般是不容易烧的,要查一下是否还有其他毛病。
可以向你朋友了解一下是不是接错输入电压了,比如220接380,或110接220了。
92 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:38 | 显示全部楼层
可以向你朋友了解一下是不是接错输入电压了,比如22 ...
变压器已经给朋友拆了,发现初级烧掉了
