75 点
69 ¥
发表于 2013-11-6 23:04 | 显示全部楼层
这个图片我网上搜的,但不知道线的定义,
这些线该接什么呢?请教大家。。
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-7 02:07 | 显示全部楼层
喇叭、电源
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:44 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-11-7 02:07
喇叭、电源
我也知道是接喇叭,电源,控制等一些东西,就是不知道那根线接电源,那根线接地,貌似ACC和常电是不是要一起接电源啊?这样显示屏就可以亮么??
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-8 01:26 | 显示全部楼层
正常来说小灯,ACC,B+是接正,只要ACC接通了显示屏会亮
47 点
44 ¥
发表于 2013-11-8 08:46 | 显示全部楼层
你不是有尾线嘛,看颜色咯
黄 色 +B
红色 ACC
橙色 ILL
黑色 GND
白色/白黑  FL
灰色/灰黑  FR
绿色/绿黑  RL
紫色/紫黑  RR
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:56 | 显示全部楼层
恩 ,,谢谢,B+是电池记忆吗??不接应该不会影响播放吧?
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:01 | 显示全部楼层
panggan 发表于 2013-11-8 08:46
你不是有尾线嘛,看颜色咯
黄 色 +B
红色 ACC
我没有尾线,那个尾线是我网上搜的,接口是一样,但好像定义不对,我试着把保险接正极,旁边的大滤波电容负极接地,但显示屏依然不亮,也不排除有坏了的可能性~~
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-8 23:55 | 显示全部楼层
对B+就是常电,也就是记忆
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-10 19:53 | 显示全部楼层
这种看颜色  黑负  红正 黄ACC  剩下的应该有4组   是声道  余下的就是小灯和自动天线了
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-10 19:55 | 显示全部楼层
还有就是拆机  板子上会写     负极可以接外壳  正极接到保险   先看看有没反应
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:58 | 显示全部楼层
这个原本就有故障,开不了机~~~拆开后照了几张照片,麻烦帮忙分析一下,
也就是说,B1243三极管控制着芯片的供电,显示屏的工作,而B1243又是受一个MOS和那个64脚的芯片控制,接一个地,接一个12V,64脚芯片的5V电已经给上了,但是但是B1243的CE依然没有闭合,导致N多地方供不上电,这是什么情况,请求大神帮忙分析!!
如果把B1243的CE脚短接,显示屏亮了,但是没有字符显示,所有笔画全亮!!
把+12V和地接上,可能就是常电,除去4组输出,我每个脚都用12V和地短暂的接通试过,没有任何反应!!!求解!!
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-11 18:11 | 显示全部楼层
也就是说,B1243三极管控制着 ...
接上后要按开机键的
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-11 18:12 | 显示全部楼层
外边线我能搞懂   里边就不动了    我是修汽车的 不是修音响的
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:55 | 显示全部楼层
跌落中的声音 发表于 2013-11-11 18:11
接上后要按开机键的
还真没看到开机键在哪??
难道需要长按什么键或是按组合键??
52
422 点
365 ¥
发表于 2013-11-11 23:39 | 显示全部楼层
xlz337300381 发表于 2013-11-11 19:55
还真没看到开机键在哪??
那个PWR不是电源健的吗?确定了电源正负后在电源正上面串个3K电阻,到你认为是ACC的脚上碰一下,如果不确定就全部碰一下,应该终有一个脚能点亮面板键盘灯的,如果还不行把电阻换1K的再试一遍,还不行的话扔远远的
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-12 09:23 | 显示全部楼层
还真没看到开机键在哪??
......PWR就是
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:26 | 显示全部楼层
417148858 发表于 2013-11-11 23:39
那个PWR不是电源健的吗?确定了电源正负后在电源正上面串个3K电阻,到你认为是ACC的脚上碰一下,如果不确 ...
恩 ,好的,谢谢,,,我还以为是自动变行驶模式的开关呢~~~
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:05 | 显示全部楼层
跌落中的声音 发表于 2013-11-12 09:23
......PWR就是
恩,谢谢,4A的开关电源能启动这台车机不?
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-12 10:34 | 显示全部楼层
没问题  音量大的时候可能会不够   你开机了么?  接上正电和搭铁有显示么   ACC找到了么
75 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:40 | 显示全部楼层
按照15L的做法,显示屏还是不亮,DVD盒子不管装不装都没反应,我都怀疑是不是主控game  over 了
