[胆机基础] 想自己挠胆电源牛.有个问题请教大家
[复制链接] 查看: 3301|回复: 13
142
1848 点
669 ¥
发表于 2007-9-26 10:32 | 显示全部楼层
如果要绕300V-0-300V.是先挠单组300V挠完后在挠一组300V..还是两跟合在一起挠啊?.另外.挠完初级220V后.屏蔽线是怎么弄的啊?本人对此一窍不通.还请大家指点.不胜感激啊
501 点
489 ¥
发表于 2007-9-26 11:31 | 显示全部楼层
最好制作“王”字型骨架,或者能在中间隔一下,正反方向绕。
双线并绕,压差太大,不好。初级绕完后,再绕灯丝电源的6.3伏,上矽钢片进行测试,因为涉及到变压器效率,不然绕出来的变压器,灯丝电源很多时候不是6.3伏。有误差,可以从初级上减少或增加几圈。
我的经验是,高压最好在里面,因为到时候内阻大,在外面不合适,初级在中间,灯丝电源在最外面,以利散热。
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2007-9-26 11:56 | 显示全部楼层
学习中....
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-26 13:56 | 显示全部楼层
我想先绕初级.再绕高压.这样方便修改高压电压.最后绕灯丝.可以吗
501 点
489 ¥
发表于 2007-9-26 16:22 | 显示全部楼层
完全可以的。
    那就是按照设计要求,先把初级绕完,铜线先不剪断,再绕灯丝的6.3伏电压(暂时使用,按照设计的圈数绕就可以了),然后插上铁心通电测试,增加或减少初级的匝数,只到把6.3伏确定下来,(6.3伏电压的匝数最好是偶数,最好留一组12.6伏的灯丝电压,个别电子管要用,中心要留抽头,接地用。如果能绕的下,最好再绕一组-50——--40——0——40——50伏上下的固定栅压绕组,J版很多电路里都需要的),同样,如果使用胆整流,5伏电压也要确定下来,因为,按照变压器设计,加上效率,现在的矽钢片也有误差,最好用上面的方法做,不然到最后很麻烦。
    (好像在最后确定初级匝数时,6.3伏和5伏不完全是这样的电压,我的经验是初级在550匝上下,6.3伏电压按照1伏/3匝来绕,6.3伏/18匝,5伏/15匝,到最后,可能是6.3伏和4.9伏。因为存在变压器内阻,可以折中一点,灯丝按6.3伏多一点电压来确定,。4.9伏的电压就会多一点。)。
    关于灯丝电压的6.3伏和5伏有文章提过,最好不要相差太多,因为到时候屏流会以几何数变化的,对电子管很不利。
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-26 16:41 | 显示全部楼层
好的:谢谢
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-26 20:17 | 显示全部楼层
学习中。
未能发烧
1326 点
816 ¥
发表于 2007-9-27 14:00 | 显示全部楼层
学习了,用环牛可不可以
501 点
489 ¥
发表于 2007-9-28 12:17 | 显示全部楼层
据说没有放牛好,测试数据和理论上不够好。
我自己没有尝试,用环牛做胆机变压器,争议也比较大,也有采用的,公认比较多的是采用开关电源来做胆机电源是不行。
如果有条件和时间,先找找相关这方面的资料,自己再尝试一下,很多时候都是摸出来的。
999 点
897 ¥
发表于 2007-9-28 17:05 | 显示全部楼层
还有就是
电压问题,如果你是全波整流的话,因为次级有直流通过会降低变压器的效率,整流后次级要得到300V的有效电压,变压器次级就要有300V*1.11=333V电压.
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-9-29 10:06 | 显示全部楼层
原帖由 阿良哥哥 于 2007-9-27 14:00 发表
学习了,用环牛可不可以
可以,但老兄就得辛苦了,300V+300V穿到你手都麻
272 点
270 ¥
发表于 2007-9-30 07:01 | 显示全部楼层
10楼的说的好
我说说我的做法.
我先饶初级,不过初级一般做215,220,230,240(本地的市电偏高且不稳定,可以根据灯丝电压来选择抽头,保证灯丝电压正常)
高压一臂分两段,中间夹另外一臂.(使高压两臂内阻接近,以获得接近的两臂输出电压)
饶完高压,再绕灯丝.
272 点
270 ¥
发表于 2007-9-30 07:12 | 显示全部楼层
环牛饶高压是要命的事
我饶过一次.不过有台专用绕线机就很快了
969 点
962 ¥
发表于 2007-9-30 08:52 | 显示全部楼层
是EI铁芯吗?你计算下铁芯面积,然后看看铁芯成色,估计下磁通量,就可以计算出没匝电动势为多伏了,这样你会省事很多,免得饶好后插了铁芯发现电压和预计差别很在重新饶
PS:一般而言磁通量越高,产生每伏所需要的匝数越少,不同的硅钢片,所允许的磁通量不同。通常, 冷轧硅钢片 D310 可取12000~14000高斯,  热轧硅钢片 D41、D42取10000~12000高斯, D43 取11000~12000高斯, 一般电机用热轧硅钢片D21~D22磁通量取5000~7000高斯,  如果不知道硅钢片的牌号,按经验可以将硅钢片扭一扭,如果硅钢片薄而脆的则磁性能较好(俗称高硅),磁通量可取大些;若硅钢片厚而软的,则次性能较差(俗称低硅),磁通量可取小些。一般磁通量可取在7000~10000高斯之间。
