[音箱资料] 请教:无源电子分频
[复制链接] 查看: 5534|回复: 7
113
1102 点
817 ¥
发表于 2013-11-6 10:30 | 显示全部楼层
    无源电子分频电路,高通和低通电阻、电容一样,那高通及低通的开始衰减频点是一样的(如2KHZ开始衰减),高音和低音各自经过放大后,分别到达高低音喇叭,但我们听到2K的声音是高、低音喇叭的合声,这样在2K附近的声压不是隆起来了吗?在分频点达到二倍的声压,每倍频按-6DB衰减,这样的分频器有用吗?如图:
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-6 10:35 | 显示全部楼层
交叉点并非开始衰减点,一般是-6dB点(少量为-3dB点)
113
1102 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我还是不明白,从图上看f=159/R(K欧)xc(uF),就是标准公式:f=1/2丌RC的变形,并且高低通的阻值一样,只能是衰减开始点一样,只不过一个是低通,一个是高通,我的理解对吗?如果要一6DB落在2KHz(心目中的分频点),只能低通的选比2k更低的频点,高通的选比2K更高的频点,这样低通加高通的的阻容值就不一样了,不知我理解是否有错?但我总觉得图片给出的公式有错,希望板主解惑。
113
1102 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
113
1102 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
难道f=1/2丌RC的f计算得到的是-6db的频点。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-11-6 21:17 | 显示全部楼层
衰减点前不是一条水平线,衰减点后也不是一条斜线。高通低通都是两条平滑的弧线,没有衰减点的明显位点。建立阻容抗与频率的函数式就可画出图。不过那是理想状态,真的用,要调整的。
66 点
144 ¥
发表于 2013-11-8 21:19 | 显示全部楼层
学习了
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
16 ¥
发表于 2013-11-9 19:06 | 显示全部楼层
很好啊,学习了。
