[DIY制作] Multisim 常用音响管
[复制链接] 查看: 28592|回复: 55
470 点
388 ¥
发表于 2013-11-3 13:00 | 显示全部楼层
现在有不少朋友对自己DIY的线路用仿真进行初步的验证,可一般仿真软件自带的元件库里主要是一些欧美型号的管子,我们常用的日系音频专用管几乎没有。本人只会用Multisim,于是用谷歌在老外的网站搜索了一些日系管的Spice模型参数(由于本人非常爱国,不懂英语,所以费了好大的劲),建了几个音频专用管的仿真模型,经试用还行。8对管分别是:
2SK246/2SJ103         常见的输入级用J-FET管,特点是结电容小;
2SC3423/2SA1360    东芝的音频专用管,主要用于电压放大级;
2SC3601/2SA1407    原本是用于视频放大,但参数非常优异。高频(ft=400MHz)、高压(200V)、电流较大(Ic=140mA)、高功耗(带散热器8W)、结电容小(Cob=2.5pF)。用某些人的话说那是“绝杀”所有的电压放大管。用作预推动也很好;2SC669/2SA649        推动级用的老牌名管;
2SC5171/2SA1930    性能非常优秀的推动管,东芝的;
2SC5200/2SA1943    输出级用的东芝名管,你懂的;
2SC2922/2SA1216    输出级用的三肯名管,这个你也懂的;
2SK1058/2SJ162       这对管都不知道的人没资格到坛子里来混。考虑到有些人和我一样菜,说说使用方法:首先下载上面二个附件,然后把第一个附件命名为1、第二个附件命名为2(不要搞错顺序了,否则不能解压缩!),再解压到你能找到的地方,得到一个名为“用户数据库”的prz
以上是原作者的话。
因为原作者提供的是prz文件,只能用Multisim11版本导入,如果用Multisim12版本导不进去。为方便大家我将Multisim11版本的“用户数据库”文件放上来。百度云共享:http://pan.baidu.com/s/1f4GGR
大家 可用Multisim工具菜单 数据库合并或数据库转换加到你的用户数据库中使用。
UsrComp_S_Administrator.zip
177.64 KB, 下载次数: 3569
185 点
164 ¥
发表于 2013-11-3 14:57 来自手机端 | 显示全部楼层
必须顶
593 点
512 ¥
发表于 2013-11-3 15:53 | 显示全部楼层
我记得坛子里有个师兄发过一个包,我下了的,帮顶,辛苦了
221 点
186 ¥
发表于 2013-11-3 16:03 | 显示全部楼层
multisim10没有打开,但是都要顶。
52 点
50 ¥
发表于 2013-11-3 16:07 | 显示全部楼层
下来看看
470 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 16:11 | 显示全部楼层
要11以上才行
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-11-3 21:11 | 显示全部楼层
有无用都要尽顶,辛苦哂!
4347 点
4033 ¥
发表于 2013-11-3 23:19 | 显示全部楼层
顺利导入12数据库了,然后又导出来,传上来看看其他人的12版本的能用么?
NI-12数据库.rar
89.29 KB, 下载次数: 1999
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-3 23:24 | 显示全部楼层
不会用,但得顶顶~
179 点
177 ¥
发表于 2013-11-3 23:31 | 显示全部楼层
楼主好人
901 点
901 ¥
发表于 2013-11-4 09:03 | 显示全部楼层
感谢楼主
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-11-4 10:30 | 显示全部楼层
ganxi感谢楼主提供。
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2013-11-4 11:51 | 显示全部楼层
暂时用不上,但还是要感谢LZ。
2 点
50 ¥
发表于 2013-11-4 14:59 | 显示全部楼层
好帖
47
557 点
518 ¥
发表于 2013-11-4 21:38 | 显示全部楼层
这个必须顶,只可惜我用的是12
241
什么都懂一点的杂家
9294 点
8554 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-11-4 21:51 | 显示全部楼层
2SC669/2SA649  这个好像有误吧
呵呵
105 点
80 ¥
发表于 2013-11-5 00:34 来自手机端 | 显示全部楼层
顶一下
574 点
555 ¥
发表于 2013-11-5 12:20 | 显示全部楼层
下来看看,有空多放些模型上来啊
129 点
129 ¥
发表于 2013-11-5 14:58 | 显示全部楼层
10不能打开么?想学着画集成功放,那里面一个都没有带
470 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:03 | 显示全部楼层
是的.大家玩功放的,都知道,是B,D.
