电源套件温度高。
[复制链接] 查看: 5196|回复: 19
348 点
330 ¥
发表于 2013-11-3 08:05 | 显示全部楼层
为车载主机DIY了一个电源,但是三极管的温度特别高,开机一分钟后达到可能有80摄氏度,我觉得可能是电流太大了吧!已经用了一天了,还没发现什么问题。
我用蓄电池的充电器里的电流表粗略的测量下(穷烧,没有万用表),电流竟然有30A,也不知道这样可不可以,用充电器输出正极接负载,这么高的温度对三极管有没有影响?我觉得有
车机没有接喇叭,只用了音频输出。这个套件的最大电流说是1.5A。
刚开始DIY,小白一个,望坛友多多指教。
用的是这个变压器,双9.5V2A
用的是这个变压器,双9.5V2A
用这个套件做整流
用这个套件做整流
测量的电流表
测量的电流表
粗略接的电路
粗略接的电路
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-11-3 08:32 | 显示全部楼层
那两块散热片这么小不高温才怪
384
4645 点
3429 ¥
发表于 2013-11-3 08:35 | 显示全部楼层
车机功放是最耗电的,电流比较大,但是30A不可能。
348 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 08:37 | 显示全部楼层
谢谢回复,我也觉得不可能,也许是电路接错了吧!
940 点
852 ¥
发表于 2013-11-3 12:37 | 显示全部楼层
30A 不可能  12v 1A 到 2A 是正常的
其实去电子城买一个  12v 的工业开关电源 就 很好 电流容量 够用就行 买大点也花不了多少钱
我自己也是这么用 的
70 点
56 ¥
发表于 2013-11-3 22:25 | 显示全部楼层
2 点
50 ¥
发表于 2013-11-4 11:00 | 显示全部楼层
电流大
240 点
80 ¥
发表于 2013-11-4 22:37 | 显示全部楼层
348 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:40 | 显示全部楼层
love6699 发表于 2013-11-4 22:37
车载功放么,来个全图看看
不是功放,只是主机,功放用的蓄电池。没那么大的变压器。功放也不好听,不想折腾。
349 点
353 ¥
发表于 2013-11-9 10:44 | 显示全部楼层
444 点
437 ¥
发表于 2013-11-14 20:20 | 显示全部楼层
车机电源没必要搞那么复杂吧. 我个人用150W单9V的方牛简单整流4700uF 虑波后直插车机长时间工作都没问题,干扰又少..纯个人意见
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-15 03:38 | 显示全部楼层
先别说套件的1.5A了,就那变压器,冒火了也没10A~楼主没见过大电流,10A你那很多线都变面条了~
那电流表你没拆出来前,是有一根线并着的,它就是分流的“取样”电阻,你没接上分流,就算拿300A的电流表头也会打表~
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-15 13:18 | 显示全部楼层
一个是LZ不会玩指针式电流表。
二个是LZ这个机头应该是带扬声器功放输出的,所以变压器和整流滤波组件的电流都太小。
三个是那几根毛线,太细了!!!
2636 点
2601 ¥
发表于 2013-11-15 14:48 | 显示全部楼层
车机里面有功放,电流有个1~3A很正常,30A是不可能的线能都给你烧化了。LM317上有好几伏的压差,那么算起来有个几瓦到十来瓦的的耗散功率,不要小看这几瓦,小型的散热片根本不够看,更别说你这种迷你型中的迷你散执片了。你看看3瓦的1969用多大的散执你就知道为什么有这么高的温度了。还有,LM317的输出电流有限,强烈建议改用三极管扩流或是直接上开关电源
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-15 14:58 | 显示全部楼层
车机电流很大的。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-11-18 01:56 | 显示全部楼层
稳压管用LT1083 用大一点的散热片就行了  牛最好用交流 输出的 14-15V   50W  以上
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-7 15:46 | 显示全部楼层
这个电流表不是你那样接的,散热器也小了。
644 点
646 ¥
发表于 2014-2-7 16:34 | 显示全部楼层
或许要先查一下你的电流表
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-2-8 15:58 | 显示全部楼层
你的电流表有问题,可能与电流表并联的电阻脱焊了。。。建议整个万用表啊,不贵的。
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2014-2-13 19:22 | 显示全部楼层
离群的狼 发表于 2013-11-14 20:20
车机电源没必要搞那么复杂吧. 我个人用150W单9V的方牛简单整流4700uF 虑波后直插车机长时间工作都没问题,干 ...
支持。功放还是不要稳压的好。12V范围内超出或者低于+— 2伏电压都可以正常使用。
