[DIY制作] 银笛YDQG5-34换上去后的 声音!!!
[复制链接] 查看: 21657|回复: 32
197 点
157 ¥
发表于 2013-11-1 23:16 | 显示全部楼层
箱子换了一对 银笛YDQG5-34 上去  感觉 没我原来的 高音柔和  纤细      银笛 装上后  高音 很亮 感觉比较 干涩 不够柔和  这个是跟新喇叭 有关系吗  还是我挺之前的声音听习惯了    是不是要  煲煲 而且      PS:银笛 现在只有8欧姆的 高音
427
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2013-11-2 08:12 | 显示全部楼层
全世界这么多高音不是每个都合适你的音箱,这是分频器和高音不匹配,要么换分频要么换高音
590 点
528 ¥
发表于 2013-11-2 08:43 | 显示全部楼层
喇叭不是单单换上去就可以了,还是要适当的调整分频器的。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-11-2 09:28 | 显示全部楼层
让我们去慢慢适应吧
昨晚把D8箱的导音孔,加大加长,低频少了,中频上了,不打低了,可我最喜欢低频
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:42 | 显示全部楼层
jt1000027dsl 发表于 2013-11-2 09:28
让我们去慢慢适应吧
昨晚把D8箱的导音孔,加大加长,低频少了,中频上了,不打低了,可我 ...
哈哈  加长可以 但是加粗漏气严重了
200
4437 点
4353 ¥
发表于 2013-11-2 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
你装上的银笛高音就是这样的素质,怎样煲也是这样,除了你的耳朵适应这种声音。
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:58 | 显示全部楼层
分频点:3200Hz
最大承受功率:150W
适用喇叭阻抗:低音5~8Ω 高音5~8Ω
滤波特性: 低音12db/oct 高音12db/oct
T28hbkXkBXXXXXXXXX_!!575331627.jpg 请烧友们 帮我看下 怎么修改下  高音太亮   不够细腻的 问题
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-2 14:03 | 显示全部楼层
企鹅王子 发表于 2013-11-2 13:58
分频点:3200Hz
最大承受功率:150W
拿掉那个2.2的电容就可以了!你试一下!
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:11 | 显示全部楼层
gai.jpg 你的意思 是这样 ?  非常感谢 我试下 看看区别大不大
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-2 14:16 | 显示全部楼层
对的,你先改一个箱子试,绝对有惊喜!如果高音偏暗了,就拿掉1.5的电容,还原2.2的电容!
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:18 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-2 14:16
对的,你先改一个箱子试,绝对有惊喜!
师傅 ,这个 不是很懂   能否解释下 为啥 他 会影响 高音很亮  哈哈 不好意思 想弄懂他 。
你那个分频器高音加电感,和低音并联电容和电阻,虽然看着很高级,但是很浪费功放功率!实际效果不一定好!原理是对的,但是听感不一定会好!!  发表于 2013-11-2 14:27
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-2 14:23 | 显示全部楼层
那2个高音电容并联了,容量是3.7,这样的话,高音喇叭放的声音里会有很多中音成分,与低音喇叭里的中音成分叠加了,就太亮了,改成2.2或者1.5的,就使高音只播放高音信号,不会有过亮现象,音箱喇叭不是最主要的,分屏合适才是最重要的!
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:25 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-2 14:23
那2个高音电容并联了,容量是3.7,这样的话,高音喇叭放的声音里会有很多中音成分,与低音喇叭里的中音成 ...
懂了 懂了 非常感谢  很感谢 解释的 很详细
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:54 | 显示全部楼层
好的 谢谢 解释通俗易懂  你这么解释 我也 对分频器有了更深入的 了解
563
734 点
168 ¥
发表于 2013-11-2 18:15 | 显示全部楼层
学习了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-11-2 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上说的减小高音电容其实就是提高了分频点,你原来分频点是3200,现在可能就提高到了3500或者更高,高音喇叭分担的频率段就减小了,刺耳感可能会少了,如果这样实际听着好了就这样搞。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-11-2 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
如果这样搞了没有改变,你可以看看银笛和你之前的高音喇叭的灵敏度是不是高很多,如果银笛灵敏度高了可以简单串电阻衰减一下试试。
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:23 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2013-11-2 19:42
如果这样搞了没有改变,你可以看看银笛和你之前的高音喇叭的灵敏度是不是高很多,如果银笛灵敏度高了可以简 ...
谢谢 我看看 不过减掉一个电容 1.5的 明显 高音 细腻多了 很明显 不是很粗狂  但是还稍微有点粗糙  感觉 这个可能是喇叭的 质量决定的
补充内容 (2013-11-2 22:40):
不过 玉环 你说的 我也想过 中频 缺失   不过貌似 我的中频 还好。    我去掉一个1.5uF的  我仔细听了一首我熟悉的歌 很多遍  我没听出来中频缺失很严重  哈哈 可能我不是金耳朵  起码 没有缺失的 很明显!!!
中频不会缺少的,也只有中频才会引起噪的感觉!所以是中频太多了的缘故!  发表于 2013-11-2 20:57
减小高音分频电容,高音的分频点就升高了,此时中频也会受影响,因为低音单元的分频是根据原先分频点设计好的,低音的上限频率没变,高音的下限频率提高了,中频必有缺失。个人见解 ,权做抛砖引玉。  发表于 2013-11-2 20:32
352 点
344 ¥
发表于 2013-11-2 20:31 | 显示全部楼层
不要改分频点,把电阻加大就行了,3--5欧之间,根据听感而定
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:42 | 显示全部楼层
先谢谢 不过你说的也是其中的 一个方法    总之 相信论坛里  有很多 看到你们的回复 能学到 不少关于分频的问题。
