56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-1 17:53 | 显示全部楼层
频响曲线就是被测单元输出信号与输入信号的比较。如图是输入信号(红)及输出信号(蓝)的频谱; ----------(下面各频谱颜色代表输入、输出与此一致)
它们的轮廓线如图;
当它们的轮廓线完全相似时,频响曲线表现为一条直线,即被测单元的输出在不同的频率点上,与输入信号一致。如图:
输出信号在一很窄频率上升幅很大,其频响曲线如图:
因高出0值以上的面积不大,虽然輻值很大,人耳是分辩不出的。相反,下图:
输出信号整体增大,其频响曲线如图;
因高出0值以上的面积大了许多,虽然幅值不大,但人耳还是听出来了。所以用仪器测量声频,比人耳灵敏,准确的多多呢。
下图:
输出信号在lkHz后明显升高了,其频响曲线如图;
下图:
输出信号在不同频率与输入信号出现不同响应(对于前置、功放来说,是放大倍数不同。对于喇叭、音箱来说,是灵敏度不同,输出声音在不同频点上大小声与输入信号不是一一对应。
其频响曲线如图;
很明显,频响曲线不平直,就是失真。
有人说:不平直的曲线才是美,好声。天真!如果是这样,调音师在平直的监听器材前调音时,都按这条曲线调整,不就行了吗。
许多(当然大部份人是人云亦云,他们哪会弄条频响曲线出来玩玩)人说:频响曲线平直的音响不好听。表面上说得对极了。许多成品音响,高手测出音响的频响曲线非常平直,但耳朵却难以收货。然后,用耳朵调试,耳朵收贷这类言词不绝耳边了。
其实,问题大着了:
1,频响范围不足。看上面平直的频响曲线,其频率是从20Hz至20KHz。这是人耳能听到的范围。但许多箱子,其低频端响应至50Hz(-3db),那离22Hz(我起码能听到这频率)远超出一倍频程。如果按低频缺失一倍多频程的比例,。那么高频只能到6,7kHz的频率(40岁以上的人顶多能听到高频至16KHz)。多可怜啊。大家清楚,听音乐很讲究三段平衡,既然50Hz以下严重缺失,耳朵就难受了,而且是严重的失真,还谈什么高保真。
2、听音环境的影响。成品箱与坛中教学方法所调出的频响曲线,都是以排除环境影响为前提的。到了用家手上,无论通过怎样的环境改造,摆位,中,高频都容易处理,但对于低频,基本上是没办法的。例如对50Hz来说,其波长近7米,当低频喇叭离地面是四分之一波长即1.7米时,其地面的反射正好与直达声反相,其频响曲线将会在此处出现几db甚至十几db的大谷,而事实上低频单元难以离地1.7米,还有天花,四壁,驻波,多次谐波影响,其频响曲线早变得面目全非。我的帖子也多次重提。你们尝试尽量发着同样的啊啊声。走到不同的房间,通道,大厅,户外。耳朵所听到的声音是变化非常大的。可以这么说,影响音响性能的,最大因素是听音环境(当然听音者与音乐作品排除在外),它的影响,比制造音响时所需要解决的诸如任何失真等问题大得多多。所以我把改善直达声与反射声的比例放在首位的原因。
3、频响曲线掩盖下的许多问题。可以说,频响曲线是宏观的。在测量时,此功能的软件是计算不出微观的许多谐波失真、相位、延时、瞬态反应、互调失真等许多问题。但这此问题多数反映在音质上,而音色更大部份甚至几乎反应在频响曲线上。
以上三大问题尽可能解决了,你们还会说频响曲线平直的音响不好听?
这三大问题怎样解决?我的贴子都有介绍。续集也许会总结一下,请关注。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-11-1 19:16 | 显示全部楼层
我被标题头四个字吸引进来的
4384 点
4339 ¥
发表于 2013-11-1 22:36 | 显示全部楼层
对50Hz来说,其波长近7米,当低频喇叭离地面是四分之一波长即1.7米时...,老兄要考虑第一反射点不是在你说的那个地方。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:43 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-11-1 22:36
对50Hz来说,其波长近7米,当低频喇叭离地面是四分之一波长即1.7米时...,老兄要考虑第一反射点不是在你说的 ...
而事实上低频单元难以离地1.7米,还有天花,四壁,驻波,多次谐波影响,其频响曲线早变得面目全非。------------------兄弟,你只看了一句。可以说,第一个反射点应该是面板。致于背墙,可以离更后。考虑人耳通常与高音同水平,故用地面作一特例而已。
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-11-1 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-11-1 22:43
而事实上低频单元难以离地1.7米,还有天花,四壁,驻波,多次谐波影响,其频响曲线早变得面目全非。----- ...
听音环境真的很重要
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-11-1 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
听音环境真的很重要
143 点
115 ¥
发表于 2013-11-2 01:35 | 显示全部楼层
技术贴,顶一个,虽然很多观点我不认同。
52 点
46 ¥
发表于 2013-11-2 08:22 来自手机端 | 显示全部楼层
老兄,曲高和寡啊。
69 点
67 ¥
发表于 2013-11-2 10:30 | 显示全部楼层
人耳等响度曲线
在这个曲线上,标明了人耳在不同声压级情况下,对于不同频段的声音响度(也就是音量)感觉相同的时候,对不同频段的声音的声压级要求。比如最下面的一条实线,就表明了人耳在感觉同等响度的情况下,100赫兹的声音,声压级需要30分贝左右,而对1000-2000赫兹的声音的声压级只需要达到10分贝左右,对于4000赫兹的声音,声压级更低至不到5分贝。注:曲线越凹陷代表人耳对凹陷频段的敏感度就越高。
即便音响发出的声音曲线是平整、三频均衡、毫无失真的,但人耳接收后传给大脑时的曲线就不是那样了。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:42 | 显示全部楼层
小小技术猿 发表于 2013-11-2 10:30
人耳等响度曲线
在这个曲线上,标明了人耳在不同声压级情况下,对于不同频段的声音响度(也就是音量)感 ...
调音师在制作音乐作品时,在特定声压下,早已考虑了这个问题了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-2 21:04 | 显示全部楼层
老兄 你的 第一个图  输入 信号 当然是  电压了   和输出信号 频响 怎么那么吻合   这个不可思议呀 你是用咪头测出来的频响吗  啥音箱能有这么好的表现
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 00:03 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-11-2 21:04
老兄 你的 第一个图  输入 信号 当然是  电压了   和输出信号 频响 怎么那么吻合   这个不可思议呀 你是用咪 ...
我是为讲解而使用的图表,懒得画了,只好使用实际上有接近完美的测量曲线。
很聪明,你有这想法。但你有没想到大部份音响设备中,都有可以这么好的曲线,这么好的线性失真呢。就是前置,功放等电路了。这就说明了我这贴子的目的:箱子也需要与前置,功放一样需要频响平直。也同时说明这部份难以做到这点。
明白我己回答了你的问题了吗?
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-3 10:21 | 显示全部楼层
很聪明,你有这想法。但你有 ...
这就是老兄 基本只玩箱子  不玩功放的原因吧   失真最大 最难搞好的 是喇叭
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:45 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-613274-1-1.html 5#.6#
更好的电子产品,市面上可买。与环境自成一体的音箱,没得卖。
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-11-3 11:53 | 显示全部楼层
168兄说到音响的点子上了!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-3 12:06 | 显示全部楼层
楼主完全没有考虑不同喇叭的音色问题,比如同样的频响,可能A款喇叭听起来中频会很突出,然而B款喇叭就显得平衡,这个时间就要在频响上面动刀了。窍门也就是在这些地方,你如果多测试一些大家都认为是比较经典的产品,你会发现,它们的频响其实不那么理想的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 12:24 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-3 12:06
楼主完全没有考虑不同喇叭的音色问题,比如同样的频响,可能A款喇叭听起来中频会很突出,然而B款喇叭就显得 ...
你看看这帖子的第一期吧  http://bbs.hifidiy.net/thread-887828-1-1.html
谢谢您的参与
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 12:29 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-11-3 11:53
168兄说到音响的点子上了!
有同感的,也是一种缘份!
谢谢
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-3 16:48 | 显示全部楼层
谢谢您的参与
你这个创意的确不错,特别是AB瞬间切换那个东东很实用,
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-11-3 20:26 | 显示全部楼层
  1. 你如果多测试一些大家都认为是比较经典的产品,你会发现,它们的频响其实不那么理想的。
复制代码
那是你测试条件的问题。
你若按照厂家提供的条件测试,它们的频响其实是相当不错的
GMT+8, 2025-10-1 15:09 , Processed in 0.161665 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
