[DIY制作] 拆解惠威SS1+,准备换高音膜
[复制链接] 查看: 28593|回复: 44
39 点
33 ¥
发表于 2013-11-1 15:06 | 显示全部楼层
老喇叭,高音膜坏了,准备更换。不知道各位知不知道哪里有这个高音膜卖?或者哪位有ss1+出售的。联系我!上图
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:17 | 显示全部楼层
上图遇到困难,尺寸太大了,调整一下
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:19 | 显示全部楼层
先来个外观
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:20 | 显示全部楼层
搞开他的后盖
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:22 | 显示全部楼层
用卡片撬开他的红圈盖子,看到音圈,拆开后看见音圈上有油。想问各位大侠,那个是什么油?
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:23 | 显示全部楼层
纸巾上搽出來的就是油,类似机油。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2013-11-1 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
那油是液磁,音圈散热用的。那音圈我有拆喇叭的。
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2013-11-1 17:09 | 显示全部楼层
我也有一对,知道怎么拆了。
339 点
327 ¥
发表于 2013-11-1 17:41 | 显示全部楼层
可以邮寄到厂家修
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:49 | 显示全部楼层
CORWN 发表于 2013-11-1 17:41
可以邮寄到厂家修
厂家修要多少钱啊?
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:52 | 显示全部楼层
可以邮寄到厂家修
流程会很复杂吗?
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:04 | 显示全部楼层
做了个搭桥手术,喇叭修好了,接上一听,音色没啥改变!一会上图。
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:08 | 显示全部楼层
晕死,图片不小心删掉了,狂!用万用表检查内部线圈没断,就是接线圈到接线柱的那段坏了,找了跟小线搭上,测试居然ok!大功告成!可惜,图片没存到!
557 点
530 ¥
等图呢
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:11 | 显示全部楼层
   手机拍了,估计没保存到!已经上胶粘上去了。抓狂啊!!
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:19 | 显示全部楼层
只能做示意图了,晕死啊!搭了两段,基本ok,现在还有声音中。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-11-1 22:20 | 显示全部楼层
常见的问题,一般是分频点过低或音量过大振断的,细心点可以接好的。如果自激就烧毁音圈了
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:23 | 显示全部楼层
就是头端那里跟红色端断路了,为了保证音圈的震动不能只用一条线接,只能分开两段,黄线那段用3根铜丝揪在一起做一条线焊在老线上,然后再用一段红色电线接上,用万用表测后,居然通路了。满心欢喜拍照(居然没保存到),然后上螺丝,上玻璃胶装后盖,然后装上红圈盖就上音箱了。
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:25 | 显示全部楼层
本想买音圈换的,以为线圈断了。测试后才知道没断,所以就尝试修复。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-11-1 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
那个油是液磁。
