282 点
249 ¥
发表于 2013-10-31 16:37 | 显示全部楼层
本人菜鸟,向各位牛总请教一下,这是一个从90年代生产山寨功放里拆下来的环形变压器,改了次级电压后用在1969小甲上,变压器有叫声,还有些发热,我现在把初、次级都拆掉了,准备自己重绕。铁芯外径120,内孔65,高60,拆初级的时候数了有507匝,用的是0.6mm左右的线,我手上有现成0.9的漆包线,准备用来绕初级,想请教大家,是按原来的初级匝数绕,还是应该增减匝数?另外铁芯原来的边角太锐,我用砂纸打磨了一下,准备浸下漆再绕,应该没什么问题吧?望大家不吝赐教!谢谢先!
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:02 | 显示全部楼层
自己顶!
59
2243 点
2152 ¥
发表于 2013-10-31 17:08 | 显示全部楼层
这个铁芯完全可以做300~400VA,用0.9MM的线绕500多匝也差不多够了。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢!具体绕五百几十匝呢?另外,铁芯边沿打磨了一下,浸上绝缘漆应该没有什么影响吧?
新手进化
149 点
159 ¥
发表于 2013-10-31 19:02 | 显示全部楼层
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:45 | 显示全部楼层
谢谢指导!按照上述公式得出每V匝数约为1.95,输入220V应该绕430匝,按照这个铁芯的额规格计算,基本上正好绕两层。该变压器拆绕组之前初级绕组为0.6左右的线径507匝,不知用0.9的线径绕430匝少不少?菜鸟不懂,向各位大侠学习!!!!
148 点
142 ¥
发表于 2013-10-31 21:32 | 显示全部楼层
根具你说的情况牛叫,发热,建议你磁通最多选10000高斯,每付2.8匝,220*2.8=616匝。根具内径选线等要放的下,我觉的你还用0.6的线就行。0.9太大放不下。我看功率最多200W。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:36 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2013-10-31 21:32
根具你说的情况牛叫,发热,建议你磁通最多选10000高斯,每付2.8匝,220*2.8=616匝。根具内径选线等要放的下 ...
这样啊!如果绕出来只有200W,这个牛芯就没必要折腾了!哈谢谢!
148 点
142 ¥
发表于 2013-10-31 21:41 | 显示全部楼层
你绕少了还是要叫,发热的。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2013-10-31 21:41
你绕少了还是要叫,发热的。
感谢指导!通过在论坛向您等老师们学习,也学到了些许绕牛知识,这是第一次绕牛,有待学习的东西还很多!我想请教如果匝数相同,不同的线径绕出来的变压器,在技术指标上有什么不同?(暂不考虑漆包线成本)
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-31 22:33 | 显示全部楼层
43 点
39 ¥
发表于 2013-10-31 22:38 | 显示全部楼层
高手多多呀!终于做的牛的参数怎么来的
436 点
410 ¥
发表于 2013-10-31 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
这种铁芯没必要折腾,别浪费了时间和漆包线
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:14 | 显示全部楼层
是啊!拆掉漆包线看这铁芯我就后悔了,只是之前已经准备好了漆包线,不知道该怎么搞哈!
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2013-11-1 18:08 | 显示全部楼层
RE: 求助各位绕牛老师,帮忙看下这个环形变压器铁芯,求初级数据。
保首计算的功率有300w,每伏的匝数取3,初级漆包线取0.75。实际还是建议扔垃圾桶。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 08:44 | 显示全部楼层
已经有了扔垃圾桶的打算哈!不过想想用来练手也不错!不行就直接丢。。。。感谢大侠的指导!
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2013-11-2 09:23 | 显示全部楼层
主要是这个铁芯太差了,不但断点多,而且磁通密度又上不去,一万高斯都困难。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-11-2 10:19 | 显示全部楼层
铁芯表面抹干净后60到80度烤3个小时泡漆烤干,倒角泡漆烤干。铁芯绝缘都是浸一下漆烤到半干再贴上预先裁好的绝缘纸,组间绝缘也这样处理。这样够绝缘强度的同时又绝缘层不会太厚,漆包线更贴铁芯可以少绕点圈数。
对于初级圈数经过换算先在线梭上绕上比计算多点的线,绕到差不多圈数的时候串个60W的灯泡接入220V测量电流,像这个功率级别的静态电流20到30毫安差不多。电流大了多绕圈数电流小了拆掉点圈数。最后确定圈数要撤掉灯泡再测量电流为准同时也要关注供电的220V电压别差别太多。
绕好初级再在外面绕个10圈测量电压换算出次级每V的圈数。
铁芯绝缘处理参考:http://bbs.hifidiy.net/thread-487113-1-1.html
1576 点
849 ¥
发表于 2013-11-2 10:30 | 显示全部楼层
这个铁芯有400VA,铁芯先浸绝缘漆,再用玻璃漆布绕三几层,浸漆、再绕上一层玻璃漆布,绕线。每伏2.5匝,共550匝;0.9线每公分绕10匝,初级三层绕满550匝左右。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=262851
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:21 | 显示全部楼层
感谢楼上两位大侠指导!
