349 点
353 ¥
发表于 2013-10-31 15:53 | 显示全部楼层
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:08 | 显示全部楼层
891 点
734 ¥
发表于 2013-11-1 04:03 | 显示全部楼层
试试[我蒙的]
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:32 | 显示全部楼层
340 点
236 ¥
发表于 2013-11-1 13:31 | 显示全部楼层
SPdif地线连接DAC数字地线?
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 14:29 | 显示全部楼层
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:13 | 显示全部楼层
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:38 | 显示全部楼层
659 点
525 ¥
发表于 2013-11-2 09:49 | 显示全部楼层
楼主真是不懂什么是地线,地线是回路。回路就一定带有干扰,所以信号输入方的地线一定要处于回路顶端。
看胆机焊接线路就很明显知道地线走位汇总的重要性。
以下这样,他们都没有处于回路中,所以不会有干扰!
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-11-2 09:57 | 显示全部楼层
如果右边的电路(DAC、耳放)有滤波电容的话,左边的电源过到右边的电路串个电阻(1~4.7R),由原来的C、C滤波改成C、R、C滤波
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:08 | 显示全部楼层
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:11 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-11-2 10:18 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-11-2 10:08
接地不用改?
先不用改,但要注意的是电位器
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-11-2 10:22 | 显示全部楼层
整流后,电容地接外壳
摆位
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:35 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-11-2 10:41 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-11-2 10:35
电位器接地拉到耳放那个原有的电位器位置
对头,要接耳放位置,不要接DAC这边,DAC这边只过去L、R这两根线就可以了,当然可以用屏蔽线;这样就算有噪声也会随音量电位器的大小而变化,更有利于信噪比
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:42 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-11-2 10:49 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-11-2 10:42
有屏蔽线   屏蔽单边接dac输出地
顺便问下  为什么电位器要接耳放地
电位器音量最小时,是不是动触点与地相通?
349 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:06 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-11-2 13:02 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-11-2 11:06
没错阿  这个和接耳放地有关联??
呵呵  不怎么懂还在学
哦 是否接dac就变成小音量环地?
是的,如果你电位器接DAC地,那最小声时就等于耳放输入直连DAC地了。
