15 点
7 ¥
发表于 2013-10-31 14:42 | 显示全部楼层
本人电子小白,只懂换零件,看电容是否爆掉,及使用万能表。家有1套10年前的前后级及1对8寸音箱,年初发现1声道没声,后级相应声道灯不亮。由于家住7楼,后级实在懒的搬上搬下拿去维修,于是自己拆开,发现是双环牛35V30V供电,4个35v10000UF滤波小板。左右声道独立结构,每声道用2对东芝2SA1943及2SC5200推动。自己不懂怎么查哪里出问题了,只是交换了变压输出知道了2个变压都是好的,需要再交换滤波输出吗?(滤波电容目测没爆)在X宝看到有卖成品后级功放板2SC3280+2SC1301,也是每声道2对,但是是左右声道合在一个版的,供电24-32V,价格110。。由于本人要求不高,只求音响能正常使用,所以想买这个板来替换,。。。。。。。。。。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------问题来了,老后级两个环牛只接一个的30V到新版可以吗?会不会功率不足?供电功率不足会有什么影响?能用两个牛供1个板吗?如果可以怎么接?3280+1301对比5200+1943只是功率小点吗?其它有什么不同?X宝很多卖D类的功放板,什么比较合适我。如果换D类150W+150W 2.0板我那老牛能用不?音响效果有没提升?,,,,由于小白,很多基础知识都布懂,论坛也搜索不到相关文章,只能发帖求助。。。麻烦大神们看下,指导下。谢谢 ,谢谢,谢谢...
766 点
601 ¥
发表于 2013-10-31 16:32 | 显示全部楼层
估计你买板子回来也麻烦。
你还是请人修吧。应该可以有上门维修的,或者在你们附近买一个二手功放。
766 点
601 ¥
发表于 2013-10-31 16:34 | 显示全部楼层
会用万用表?不知道会到什么程度,修功放应该不难啊。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
就会量电压,电流,电阻
766 点
601 ¥
发表于 2013-10-31 21:35 | 显示全部楼层
会看功放电路图吗
43 点
39 ¥
发表于 2013-10-31 21:47 | 显示全部楼层
还是修修把吧,换新的就不是纯古董了!叫我说修好是最好的选择
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:12 | 显示全部楼层
wzp 发表于 2013-10-31 21:35
会看功放电路图吗
这个是死穴啊,,我只看懂符号代表什么,原理都布懂。晚上回家把滤波这块交换下,希望是这里坏了,只要能确定是什么坏了我就能换..
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不考虑修了,大神们给个便宜的换内脏方案可以吗,谢谢
339 点
327 ¥
发表于 2013-11-1 17:38 | 显示全部楼层
买块板换上吧
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:46 | 显示全部楼层
CORWN 发表于 2013-11-1 17:38
买块板换上吧
谢谢,是准备买块板换,,,东芝3280+1301可以吗?这样的话需要新买个环牛吗?如果是数码后级有什么好推荐?能和以前的前级匹配吗?
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:00 | 显示全部楼层
顶上,,准备买板
