[DIY制作] 功放接双低音炮问题 (有图)
[复制链接] 查看: 9022|回复: 17
445 点
435 ¥
发表于 2013-10-31 09:39 | 显示全部楼层
觉得原来的系统低音不够想加两个低音炮,请问如图接法功放能控制低音炮的主音量吗?
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-10-31 15:10 | 显示全部楼层
呵呵,,,楼下回答,,
39 点
33 ¥
发表于 2013-10-31 15:37 | 显示全部楼层
无源跟有源并一条线,不可取吧,别烧了低音炮。因为有源低音炮还带一个功放板阿。纯属个人见解。
207 点
193 ¥
发表于 2013-10-31 15:47 | 显示全部楼层
低音炮也应该用无源的吧,有源的本身就有功放板,就不需要再接功放了啊。
359 点
325 ¥
到时低音会相当大。还是从前级取源吧
300 点
286 ¥
发表于 2013-10-31 16:17 | 显示全部楼层
若低音炮有强信号输入端,这种接法可以
546 点
530 ¥
发表于 2013-10-31 16:39 | 显示全部楼层
有源低音炮都有高电平输入,楼主这样接当然可以,但是效果肯定不如接在功放的低电平输出端,(RCA输出端子)毕竟信号经过一次放大就会增加一级失真,个人愚见!
9 点
7 ¥
发表于 2013-10-31 16:44 | 显示全部楼层
这个方法是可取的,给了低音炮低频信息,让其自己放大的。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:06 | 显示全部楼层
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:08 | 显示全部楼层
鹏宇231627 发表于 2013-10-31 16:39
有源低音炮都有高电平输入,楼主这样接当然可以,但是效果肯定不如接在功放的低电平输出端,(RCA输出端子) ...
低音炮是有高电平输入的,只是功放没有前级输出。毕竟低音也是立体声的 接两个炮低音不会浑浊。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-11-2 09:17 | 显示全部楼层
有高电平输入,应当可以
低音炮关键有频率调节吗?
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-2 09:19 | 显示全部楼层
完全可以这样接,只是功放就不能随便调低音旋钮了!
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:20 | 显示全部楼层
jt1000027dsl 发表于 2013-11-2 09:17
有高电平输入,应当可以
低音炮关键有频率调节吗?
有的 一边声道用一个低音炮 效果比两声道共用一个效果好好多吧?
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-11-2 10:11 | 显示全部楼层
那是肯定的
频率调节才是关键
炮与书架箱的频率要对接上
不然,这样玩就没意思了
345 点
321 ¥
发表于 2013-11-2 15:14 | 显示全部楼层
有技术就可以,德国喇叭花也是这样的
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:39 | 显示全部楼层
顶下
92 点
49 ¥
发表于 2014-4-6 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
jingtaoeng 发表于 2014-4-6 16:39
顶下
我刚用了,开始也是和你一样的接法,用是可以用,但效果不好,低音炮不够响,也不能调节,后来我就加了一个带有低音输出的功放,效果好多了
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:50 | 显示全部楼层
442963221 发表于 2014-4-6 18:10
我刚用了,开始也是和你一样的接法,用是可以用,但效果不好,低音炮不够响,也不能调节,后来我就加了 ...
不是很明白兄台的玩法 有图片吗?
