[DIY制作] 仿尊宝SUB260 8寸箱体。
[复制链接] 查看: 16734|回复: 42
359 点
325 ¥
发表于 2013-10-30 10:47 | 显示全部楼层
最近想做一个8寸低音箱体,尊宝SUB260,可是没有详细的参数。哪位大虾有的跪求:
看上去很大气啊。正面是什么材质啊。
看上去很大气啊。正面是什么材质啊。
后面这个导相孔是多高多长啊
后面这个导相孔是多高多长啊
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 16:53 | 显示全部楼层
虽然很想做SUB260但有的地方实在是因为工具及其他方面的问题,最终做了个四不像,有SUB260的影子也有SUB200的风格,让大家见笑了!
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:12 | 显示全部楼层
沙发先自己坐坐。
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:27 | 显示全部楼层
没有志同道合的兄弟啊,这款箱里是什么结构的,是全空的,还有迷宫的?
空的  发表于 2013-11-5 12:39
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-10-30 21:55 | 显示全部楼层
别沉了   同问    我目测导向孔大概2厘米左右吧
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:20 | 显示全部楼层
导向孔2厘米差不多,但不知有多长,功放仓有多厚,箱子内部是什么构造。外面到是很好解决。
上面和侧面用木皮,前脸、低面及后面用磨沙PVC来包装。
前面在安上铝质拉丝面板。同时安装一个带篮色LED灯的电源开关。
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 19:20 | 显示全部楼层
各方面找了很久资料。终于决定要开工了。
185 点
164 ¥
发表于 2013-11-3 21:43 | 显示全部楼层
这是有源的吧?
199 点
193 ¥
发表于 2013-11-3 21:46 | 显示全部楼层
表示严重支持
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 22:41 | 显示全部楼层
qndigi 发表于 2013-11-3 21:43
这是有源的吧?
是的,但同时也是一个无源。
相对SUB260会有改动,外观可能会神似,但内部结构会与SUB200差不多.是一个反潜式的。
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 22:43 | 显示全部楼层
楚哥哥 发表于 2013-11-3 21:46
表示严重支持
谢谢支持。!周一正式开工,并晚上上图。
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-3 22:54 | 显示全部楼层
哥们求尺寸  结构啊· ·
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:52 | 显示全部楼层
从这个图上面目视喇叭与导向孔之间的位置是整个箱子的1/2,中心孔在1/4处;导向孔的外径在7.5CM左右。
外形尺寸(毫米/高x宽x深)                   325 x 267 x 469
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:47 | 显示全部楼层
因为是别人用作广告的板子,所以比较厚,但有防火板,在粘合时不方便,只能用台锯一点点的把表面上哪一层给锯掉。
里面还有两个喇叭,是从别人舞台音箱里拆出来的,先用用,大家看看哪个好一点。
今天就只做了这么一点。先上点图过过瘾先。
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:55 | 显示全部楼层
导相孔可能有点大,应该6.5-7CM就差不多了。
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:32 | 显示全部楼层
昨天晚上忙了一晚上,也只把相体表面的防火材料给据掉。这个工作真是累人啊
去表面的防火材料
去表面的防火材料
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:40 | 显示全部楼层
昨天晚上就就只完成前期下板工作,然后去防火皮完成了,今天晚上得好好打磨一下。
SUB260
SUB260
还没有搞好,先组起骚一个
还没有搞好,先组起骚一个
远距离骚一个
远距离骚一个
锯剩下的广告板
锯剩下的广告板
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 10:07 | 显示全部楼层
这个箱子很长时间没有进一步的动作了,说来对不起烧友们,不过刚好上周六有空把它组起来了。昨天打磨了一下,发几张图同大家分享下,今天看能不能把皮贴上。
值得一说的是,由于喇叭装在下面,所以保护喇叭很重要,大家看见成型图里下面的那个滑板没。刚好看见别人扔了个放电脑主机用的垫脚,然后改造了一下,以后
就把成品箱放在上面。
下面的喇叭孔及导相孔
下面的喇叭孔及导相孔
打磨上面的两个圆角
打磨上面的两个圆角
大体成型1
大体成型1
大体成型2
大体成型2
锯出来边有点斜且不平,修正一下
锯出来边有点斜且不平,修正一下
149 点
129 ¥
发表于 2013-11-24 15:37 | 显示全部楼层
工具差了点,但手工不错
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:52 | 显示全部楼层
Bwyciyv 发表于 2013-11-24 15:37
工具差了点,但手工不错
谢谢!
359 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:02 | 显示全部楼层
今天忙了一下午,终将木皮贴好了。先晾几天干了在喷清漆。
没有电熨斗,只能用这个热风枪及这个茶缸子了
贴木皮前先拆好大小,要比所贴面大点
贴木皮前先拆好大小,要比所贴面大点
贴好后用介刀把多余的拆掉
贴好后用介刀把多余的拆掉
贴完后效果图1
贴完后效果图1
贴完后效果图2
贴完后效果图2
贴完后效果图3
贴完后效果图3
贴完后效果图4
贴完后效果图4
