飞利浦930求助
[复制链接] 查看: 3855|回复: 15
239 点
150 ¥
发表于 2013-10-29 19:28 | 显示全部楼层
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2013-10-29 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
查数字滤波电路
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-10-30 16:04 | 显示全部楼层
接解码也没声音?检查DSP是否正常。
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:13 | 显示全部楼层
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:39 | 显示全部楼层
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:36 | 显示全部楼层
659 点
525 ¥
发表于 2013-11-9 12:52 | 显示全部楼层
乐音1975 发表于 2013-11-3 09:36
跪请高手
0.切断DAC输出音频至运放输入音频那段线路,用手运放音频输入,看看音箱有没有声。
1.查找DSP哪个是静音脚,顺着静音脚查查静音电路。看看有无问题。
2.DSP的几个I2S信号脚到DAC的,看看电压是否正常,播放的时候是否有电压,无电压就切断,看看是否有电压输出。切断了,有电压,就是后面DAC的问题,无就是DSP问题。
无声音输出,简直小问题啦。手到擒来,卡表到病除。
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 19:19 | 显示全部楼层
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:25 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-20 21:04 | 显示全部楼层
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:06 | 显示全部楼层
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:07 | 显示全部楼层
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-11-21 00:08 | 显示全部楼层
7310就是DSP,如果楼主没有基础的话建议还是不要自己动手了。
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:54 | 显示全部楼层
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-11-21 13:52 | 显示全部楼层
7310第18脚是静音。静音电路出问题了,就会关闭IC内的数据输出,那同轴什么的当然也就没有信号了。
239 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:54 | 显示全部楼层
