[音频测量] 请教分频器设计
[复制链接] 查看: 2571|回复: 4
24 点
20 ¥
发表于 2013-10-29 12:04 | 显示全部楼层
SEAS PRESTIGEL U18RNX/P(H1571-08) 6.5英寸中低音喇叭  官网阻抗 8
Scan-Speak D2905/950000 丹麦绅士宝 1英寸高音喇叭  官网阻抗 6
这个两个喇叭,分频器怎么设计啊
怎么样的分频器最好?请各位指点指点
142 点
140 ¥
发表于 2013-10-29 14:47 | 显示全部楼层
用电脑软件的信号发生器输出,经放大器放大,输出给低音喇叭,喇叭串入10  欧姆电阻,2分频在800hz   3分频在3000hz,左右,测量实际阻抗,在用电脑计算分频器,因为喇叭标注阻抗不是固定值,这样分频器做出来准确。低频喇叭发挥最好效果。
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:32 | 显示全部楼层
我还会不天懂,看来要好好学学了,还有个问题,如果用软件算出来,这个书架箱的箱体为20升,如果箱体做的大点,或者小点会不会有影响?还是说,大没有关系,小就有影响了。请高手解答
142 点
140 ¥
发表于 2013-10-29 17:01 | 显示全部楼层
箱体大,低音没有力度,但下限频率低,箱体小,低音硬,但下限频率高,声音清楚,发干
142 点
140 ¥
发表于 2013-10-29 17:03 | 显示全部楼层
箱体稍微大小问题不大
