402 点
475 ¥
发表于 2013-10-29 08:17 | 显示全部楼层
功放的这2个拨动开关是指什么意思?
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-10-29 09:05 | 显示全部楼层
REVERSE是翻转的意思,看图的意思好象是开关拨下去时,平衡插座内的2、3针反过来。往上拨是正常状态NORMAL),可以用万用表测量试一下。
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:19 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-10-29 09:05
REVERSE是翻转的意思,看图的意思好象是开关拨下去时,平衡插座内的2、3针反过来。往上拨是正常状态NORMAL) ...
谢谢往上拨后昨晚用平衡线接上听了下,机子温度很高
是否是往上拨动的原因?
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-10-29 09:20 | 显示全部楼层
看图,往上拨是正常状态。
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:24 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-10-29 09:20
看图,往上拨是正常状态。
用平衡线连接,是否就该拨在上面位置?
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-10-29 09:28 | 显示全部楼层
是。开关往上拨时,接通开关的中间和下面的引脚。
或者,等高手来解答。
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:36 | 显示全部楼层
谢谢  既然往上拨属于正常  机子温度高可能是工作电流设计的大  那就不管了
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-10-29 09:47 | 显示全部楼层
相位正常 反向开关,估计是功放桥接用的。
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 09:48 | 显示全部楼层
这样说吧,你有两一样的后级想桥接的话,那么1上2下分别供两功放,1功放正相输出、 2功放反相输出。
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:55 | 显示全部楼层
一台机子就拨在上面?
两一样的后级想桥接的话,那么1上2下分别供两功放,1功放正相输出、功率输出(接喇叭端子)接在 2功放的平衡信号输入?并把开关拨在下面?
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:14 | 显示全部楼层
拨上是正常即正相输出,拨下反相输出。
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:15 | 显示全部楼层
平和 发表于 2013-10-29 09:55
一台机子就拨在上面?
两一样的后级想桥接的话,那么1上2下分别供两功放,1功放正相输出、功率输出(接喇 ...
对!是这样
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:39 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-10-29 10:15
对!是这样
1功放功率输出(接喇叭端子)只有正负极,2功放的平衡信号输入可是有3个孔啊,该如何链接?
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:44 | 显示全部楼层
1地 2+ 3-  或者对应插座有标记
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:51 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-10-29 10:44
1地 2+ 3-  或者对应插座有标记
谢谢
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:52 | 显示全部楼层
反相时输出的23的 +-相反。
402 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:20 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-10-29 10:52
反相时输出的23的 +-相反。
谢谢
