408 点
341 ¥
发表于 2013-10-28 21:44 | 显示全部楼层
最近想做一个转盘,初步定的是CDM4,看了好多帖子,现在有点犹豫,是买一台二手的像雅俊、路遥965BX之类还是自己DIY一套好呢。好多大侠说310+99696板子的声音不好,网购的好像都是99696架构的。所以特来请教大家,请大家给个意见吧,谢谢了
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-10-28 23:38 | 显示全部楼层
不想折腾就买厂机,想玩玩就自己做一套
339 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 00:15 | 显示全部楼层
我刚做了一台CDM4转盘,个人感觉利用CDM4+310输出数字信号的的话,音质的优劣主要取决于后面的DAC,当然310板必要的改装还是必要的,比如加装外部时钟,外部供电等等。我也试着用310板直接输出音频,可能是TDA1543本身及310板的音频部分太简陋了,感觉比我自己做的TDA1541解码器声音差太远。如果你只是做转盘的话,CDM4+310板+必要的改装应该能满足你的要求,配上好的解码器,完全能达到厂机效果。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-29 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2013-10-29 00:15
我刚做了一台CDM4转盘,个人感觉利用CDM4+310输出数字信号的的话,音质的优劣主要取决于后面的DAC,当然310 ...
那些有用吗?关键要看基础,基础不牢固加10并9018也白搭,厂机是分多种型号区别档次的,档次越高,元件选取越好
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:00 | 显示全部楼层
现在手上有TDA1541的解码器,还有一个CM205改装的转盘,也没听过太好的,就是想弄一台好点的就收手了。看过一个改装CDM4的帖子,关键部位我觉得是下了血本的,但还是有人回帖说“310在投资声音还是垃圾”。不解!
339 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:26 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2013-10-29 00:44
那些有用吗?关键要看基础,基础不牢固加10并9018也白搭,厂机是分多种型号区别档次的,档次越高,元件 ...
你说不错厂机,是分档次。楼主说的很清楚 参照对象是路遥965BX之类的,任何好坏的比较都应在一个合理的范围内去进行,你总不能拿奥迪A4和R8比,虽然他们都是奥迪的牌子。
这CD机同样是CDM4架构,我没接触过这款机器,但就数字部分而言,CDM4是大同小异的。
我不明白你说的基础是指什么?供电?伺服?信号处理?还是仅仅是元器件的档次不够发烧?
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:33 | 显示全部楼层
谢谢大家。我的理解是高端机子用的MCU和低端机子不一样,所以声音区别的关键或者是基础可能说的就是这里
339 点
312 ¥
发表于 2013-10-29 10:37 | 显示全部楼层
没有这回事 MCU说白了就是一个处理器,而且这个处理器根本不负责数模转换
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:58 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=138544  我是看了这篇文章有点犹豫了
757 点
720 ¥
发表于 2013-10-29 11:21 | 显示全部楼层
310+99696板子做转盘主要在电源部分认真处理是能出不错的声音。
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-10-29 11:48 | 显示全部楼层
吻子那篇文章主要是讲各型号MCU在伺服上的优缺点,696虽有简化做好了音质也有不错表现的。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2013-10-29 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
310重做电源,数字部分,也是不错的!
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-10-29 12:22 来自手机端 | 显示全部楼层
买成品吧
237 点
167 ¥
发表于 2013-10-29 19:30 | 显示全部楼层
个人感觉玩飞利浦CD机,或是做飞利浦CD转盘,其MCU还是对声音的表现有着不小的影响的,同是310构架主板,后续接的分体DAC也全一样,仅仅99696和99685不同,最后声音表现就不一样,再说用CDM12.1机芯,后续接的分体DAC也全一样,仅仅是MCU不同,用原创自己搞MCU和飞利浦165CD机的MCU,其声音表现也有不同,这都做过实验,这里面我相信一定有学问,只是我搞不懂,也望有高人能指点。
237 点
167 ¥
发表于 2013-10-29 19:34 | 显示全部楼层
补充说明:这里指的声音表现有差异,不是很大的差异,是很细微的,但是只要总体器材够一定档次,那一听就听出来了,比如声场就会有细微的变化
237 点
167 ¥
发表于 2013-10-29 19:43 | 显示全部楼层
在这方面,我开始的想法和楼上几位大侠一样的,MCU就是伺服控制,不应该有何不同,至少不应影响CD信号的还原吧,但是几年来玩的实践结果告诉我NCU不一样是对声音表现有不同的,所以现在想去玩更老一代的飞利浦CD机,就是210板构架,用的TDA5708、5709,其MCU也是和310板用的不一样的,待体会一下,当然后续分体DAC用的是相同的。
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-10-29 19:46 | 显示全部楼层
CD机我用古老的厂机,独立DAC不弄,310版还是不错的,准备用来改装CDM2厂机
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-30 01:31 来自手机端 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2013-10-29 10:26
你说不错厂机,是分档次。楼主说的很清楚 参照对象是路遥965BX之类的,任何好坏的比较都应在一个合理的 ...
本人开始也感觉芯片选取都差不多,没有那么多花哨,一直也持怀疑态度,当多次仔细比较改进后的310板和920板,就会发现什么或者是理解什么了
529 点
396 ¥
发表于 2013-10-31 09:35 | 显示全部楼层
310板简单,另搞供电及数字部分,加外DAC也做出靓声,
1788 点
1704 ¥
发表于 2013-10-31 10:21 | 显示全部楼层
喜欢玩就自己搞,前提是时间精力,想听听音乐就直接厂机为好,指标容易保证
