263 点
261 ¥
发表于 2013-10-28 18:32 | 显示全部楼层
非常不错的一款充电器输入12v,输出8.4v,充电显示,要改别的电压参考这个网址http://wenku.baidu.com/view/bd3fea53ad02de80d4d8407d.html
参与人数 2经验 +10 收起 理由
兄妹小江 + 5 实用电路,有用!
一个好人 + 5 实用线路,鼓励~
57 点
53 ¥
发表于 2013-10-28 22:23 | 显示全部楼层
收下了,谢谢楼主节约成本的好方法
718 点
658 ¥
发表于 2013-10-28 23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
222
233 点
108 ¥
发表于 2013-10-31 00:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收下了。
70 点
56 ¥
发表于 2013-11-4 08:32 | 显示全部楼层
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-11-4 08:50 | 显示全部楼层
xuweijian 发表于 2013-11-4 08:32
直接用15v变压器半波整流充电就不错的 还快。
这是锂电!兄弟看清楚再回复。
70 点
56 ¥
发表于 2013-11-4 09:00 | 显示全部楼层
166 点
114 ¥
发表于 2013-11-4 20:06 | 显示全部楼层
实用电路
几个无用回帖我删除了,请注意回帖质量,不要有灌水成分~  发表于 2013-11-4 21:02
1741 点
1719 ¥
发表于 2013-11-10 10:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
1094 点
967 ¥
发表于 2013-11-10 11:29 | 显示全部楼层
如果能做充电曲线可调就更好了
514 点
502 ¥
发表于 2014-1-17 13:48 | 显示全部楼层
锂电池充电器做好其实做起来比铅酸的更容易,只要做到恒流限压就行了,不象铅酸得分不同的充电状态!
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-17 14:12 | 显示全部楼层
左边那个取样电阻R1可以取消,用右边317输出端的限流电阻R1做取样电阻就可以。
另外4.1R的限流电阻,317输出电流240mA左右,需要加散热片,如果锂电容量不是太大的话可以考虑改成10R左右,这样电流120mA,317不加散热片也受得了。
263 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:42 | 显示全部楼层
另外4.1R的限流电阻,317输 ...
确实如此,不过两个电阻比较好一点,但是散热片应该加
78 点
60 ¥
发表于 2014-3-6 15:56 | 显示全部楼层
左边那个电阻是电流检测电阻,供驱动LED用的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
44 ¥
发表于 2014-3-7 17:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中。
一杯茶,品人生沉浮, 平常心,越万千世界
150 点
65 ¥
发表于 2014-3-8 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享啊。。。学习啦
1124 点
1018 ¥
发表于 2014-3-8 18:47 | 显示全部楼层
如加一个无极性的电路,象万能充电器那样就完美的了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-16 10:16 | 显示全部楼层
不错很经济,但还不完整,没搞过,用过不毁电池的冲电器都有分节充的能力.很难要求两个电池完全一样.等LZ再完善一步,我再画瓢.
53 点
58 ¥
发表于 2014-3-17 07:36 | 显示全部楼层
这个不错,楼主能帮我设计个6串 25V 左右的充电电路不
263 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:32 | 显示全部楼层
还是用成品吧,多段检测控制,这种电路估计也能胜任,就是电流才最高到1.5安左右,6串是25.2v,这个电路有点复杂,散热要求高,现在我用的是论坛买的配件lm2575这个更简单效率更高,1A电流,近的话送你一片成品板,旧的大功率红外灯配件买的
