- 6443
- 6507 小时
- 2025-6-20
- 100
- 583026
- 7536
- 6443 点
- 6152 ¥
- 2013-4-11
什么牛都可以全波整流.只是楼主的全波整流图是错的,那是双并的半波整流,还是半波整流.
吧其中一个黑点移动位置就是全波整流了.
全波整流的要点:两只整流管大电流下的正向压降差不能太大,差距越大牛的有效输出越低牛还会发热,极端情况就是半波整流.输出达到20%以上后牛发热严重输出电压下跌厉害.
在开关电源中的半桥肖特基也同样的要对正向压降配对.对于输出12V10A的开关电源.如果用40A半桥.其中的肖特基正向电流5A时正向压降差别假如有50mV的话.这个电源能输出5A都算是万幸.
不管是牛还是开关电源.指望实际输出50%以上视在功率,整流管就要进行简单的配对,滤波电容越大越要配对.当滤波电容很大时.桥式整流或全波整流负载情况下纹波大牛发热,我一般的回答都是桥断臂.其中二极管正向压降差别大视为近似甚至等效于桥断臂. |
